Кто менял подушки двигателя?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Кто менял подушки двигателя? вывод темы на печать
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 00:54
Расскажите, как это можно сделать? У меня обе порваны :-(
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nblx
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 00:59
И как это даёт о себе знать? Надо свои тоже глянеть, а то звук при вибрации как кастрюли бринчат, мож это оно... :ooo:
nblx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 01:04
На холодную при старте стучит глушитель о бензобак. И при интенсивных разгонах.
Кстати, подозреваю, что безвременная кончина предыдущего глушака была вызвана именно тем, что одна из подушек кончилась. В результате сильных вибраций ржавая труба внутри бочонка не выдержала и обломилась.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 10:32
Borjomy
если гитары менять то проблем с заменой нет. Главное брать такие в которых резина мягкая а не дубовая.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Borjomy
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 10:38
В том то и дело, что не гитары. Про гитары нечего и спрашивать.
А вот как вывешивать двигатель и что необходимо скручивать с него для того, чтобы основные подушки поменять? Вот вопрос.
economist6
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 10:42
Я думаю просто надо взять домкрат и деревяшку. Найти самое безопасное место и слегко поддомкратиить
2112 16V 2003г.
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 11:22
Левая подушка вообще без проблем меняется, домкратом ромбическим коробку подпер, гайку открутил и домкратом немного опустил коробку чтобы болт вышел. Дальше всё просто.
Правую не делал, по мурзилке там зачем то кронштейн надо от лонжерона откручивать. ИМХО там надо домкратом попробовать приподнять двиг и так постараться вытащить подушку.
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ailap
Авто: ВАЗ 21102 -> Лачетти Хетч
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 11:54
Я МЕНЯЛ!!!
поддомкратил...опору нашел на краю картера....Smile ослабил болт натяжитель ременя генератора.... отогнул генератор вниз......... от подушки....снял 2 болта от подушки... снял болт который к кронштейну крепит..... и с трудом!!! поворачивая! выварачивая! выташил конченную подушку.....
я про левую подушку толкую....
кто учится тот научится....
ailap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 11:55
Приготовься к вибрации на кузов, после замены.
Резина щас полное г@$но.
Danla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fomana
Авто: 21103 2001
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 20:37
Подушки в продаже двух исполнений: 0 и 01. Одни мягкие, другие дубовые. Так задумано. После замены могут начаться дерганья рычага КПП через тягу. Поищите в Поиске, кто-то недавно писал про методику успокоения движка после замены опор.
Fomana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ailap
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 10:17
Danla
ТРЯСКА В САЛОНЕ КАК В ГУСЕНИЧНОМ ТРАКТОРЕ!!!!
Borjomy
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 13:38
Как вспоминается, когда подушки были в порядке рычаг КПП дергался и дребезжал. Сейчас практически не вибрирует (еще не менял подушки).
Так что если кто-то считает, что поборол дребезг ручки КПП, то пусть на подушки взглянет Smile
MAVrik
Авто: Рафик
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 14:14
А у меня левая. Не знаю-порвана или нет? Имеется разрез-не разрыв, а как ножом резали:
Замена?
MAVrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 14:39
MAVrik
Так и должно быть.. ПОсмотри в магазине на новую подушку...
lab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 15:23
Хм... Что-то в магазине этой щели я не видел. Надо будет посмотреть еще раз.
Как-же тогда определяется убитость подушки?
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 08:54
замена!
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Danla
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 21:20
Провисшая напрочь опора оборвала протёрла ремень генератора.
Опора стояла завоская, вернувшись обратно год назад после
недолгой езды на новой дубовой подушке, с жуткой вибрацией в
салоне, купленной в АВТО49.
Дальше насиловать резинку энту не представлялось возможным,
и когда она протёрла второй ремень, решил поставить старую
дубовую подушку из безисходности. Но на всякий случай
решил заглянуть всётаки в АВТО за новым ремнём.
Проходя мимо витрины с опорами увидел новинку.
называлось это чудо(как выяснилось позже)
опоры СЕВИ-спорт. Купил ради интереса, поставил, даже лучше
стока, вибрации при трогании нет, как на старой убитой, вибрации
в движении нет, как на новой дубовой. рекомендация брать всем
и срочно, опоры классные, причём сдаланы по какойто новой
технологии. Не знаю делают ли СЕВИ гитары для 12 движков,
но правую и левую опоры делают не хуже стока.
Менял элементарно. Ищем место под домкрат: у левой опоры на
картере коробки, у правой - кронштейн генератора.
откручиваем опору от двигателя и от кузова, домкратим(аккуратно,
у меня один раз слетел двиг с домкрата, пользуем стойки) вытаскиваем, скручиваем новую(продаётся в разобранном виде, лучше в тисках) так же как старая. Дальше разница заключается
в том, что при посадке правой домкрат опускаем, при посадке
левой домкрат поднимаем до совпадения крепёжных отверстий.
Масляный домкрат не подойдёт(для правой) пользуйте винтовой.
Удачи.
Нельзя починить то, что не сломано.
Fomana
Авто: 21103 2001
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 17:37
Danla, ну-ка попдробнее: Кто изготовитель и где купил? (населенный пункт, продавец....)
Danla
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 19:00
Такие
http://www.kemp103.ru/popup_img.php?img_src=52/386130013-1-0.jpg
Fomana
Авто: 21103 2001
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2007 23:33
Картинку посмотрел, спасибо. В наших местностях в продаже нет. Но теперь озадачусь. Потому как болтанка двигателя достала, а перебирать за свои деньги опоры непонятного происхождения больше нету ни желания ни сил. Опять же доверяюсь твоим сильным впечатлениям. Very Happy
