vladich писал(а):как заменить кран
На сколько я понимаю, краник такой же, как и в ВП.
Если так, то:
1. Сливаешь ОЖ.
2. Откручиваешь патрубки, идущие на печку со стороны моторного отсека. Чтобы было удобнее можно снять защиту рулевой рейки. Я открутил эти патрубки и слил ОЖ через них. В этом случае выливается не вся ОЖ, поэтому потом добавлять надо меньше. (Сверху не очень удобно, на смотровой яме лучше, но у меня выбора не было).
3. Я снял бороду и короб, который посередине, без него удобнее. Правда не знаю, как там в Европанели, но думаю, что он тоже как-то должен сниматься.
4. Со стороны пассажира откручиваешь патрубки, которые идут на радиатор печки.
5. Отвинчиваешь гайки, которые крепят краник, они вроде бы со стороны моторного отсека.
6. Вынимаешь краник и отцепляешь от него тросик регулятора заслонки.
7. Цепляешь тросик на новый керамический краник, проверяешь, как регулируется заслонка.
8. Если все нормально, то собираешь в обратной последовательности.
Не забудь прикупить новые хомуты (Norma или Маяк). Можно заодно и новые патрубки поставить. Хотя я когда менял, у меня один патрубок со стороны моторного отсека почему-то оказался короче, пришлось оставить старый.
Вроде бы все.
