Dimentiy
Авто: 21053 (машина-1998г., кузов-2003г.)
Здравствуйте!
Понятно, что диагнозы по фотографии не ставят, но тем не менее ;)
Итак, сцепление.
Какое-то время работает, потом (например, после остановки на светофоре ) начинает глюкать при трогании - дёргает ужасно.
Если переключиться на нейтраль, два раза качнуть сцепление - потом всё нормально. Какое-то время. Потом снова-здорова.
Проблем при переключении с передачи на передачу не замечено.
Немного слаба возвратная пружина (иногда залипает педаль), но по-моему проблема, описанная выше, с возвраткой не связана.
Что сие может быть?
Lednik
ж0сткая резина
Dimentiy
Dimentiy писал(а):Здравствуйте!
Привет!
для начала заполни профиль свой -
http://www.autolada.ru/profile.php?mode=editprofile
напиши что за машина го выпуска, регион проживания.
А дальше -
пробег?
когда менялось сцепление?
когда посл.раз прокачивалось сцепление.
без этого точно будет так:
Dimentiy писал(а): диагнозы по фотографии не ставят
Dimentiy
0. Мне не понять, как регион проживания влияет на сцепление - но заполнил.
1. Пробег - 156000.
2. Сцепление менялось полтора года назад (со слов предыдущего владельца).
3. Сам не прокачивал, информации нет.
Lednik
ж0сткая резина
Dimentiy писал(а):Мне не понять, как регион проживания влияет на сцепление - но заполнил.
это для общего развития. иногда нужно, поверь
Dimentiy писал(а):3. Сам не прокачивал, информации нет.
я бы начал с прокачки и замены возвратной пружины.
8-)
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Цитата:замены возвратной пружины.
А на что влияет эта пружина?
У меня ее щас вообще нет!!! Купил новую, в кармане таскаю. А пружины нет, и ваще не знаю, когда она там была или нет...
secondstar
Авто: X-TRAIL T31
Че-то я не пойму. Ты стоишь, допустим, на светофоре. Загарается зеленый, ты врубаешь первую и пытаешься ехать. Машину начинает дергать, колбасить, так? Но потом, когда переходишь на вторую и выше - машина уже едет нормально?
Если так - то сначала смотри зажигание/карб. Особенно на ускорительный насос на карбе. Ну и ход вилки сцепления отрегулируй.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
У меня такое началось, когда на моей машине пытались выехать из ямки на дороге на 2-й передаче, в горку. Генезис понятен? Само прийдет в день толкания в пробке.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Dimentiy писал(а):Немного слаба возвратная пружина (иногда залипает педаль)
Не факт. 8-) У меня педаль тоже полностью до конца не возвращалась. Купил новую пружинку, поменял. Ничего не изменилось
. Осталось только ВэДэшкой по штоку брызнуть - мож поможет. Сцепу при этом включает полностью, только свободный ход не выбирает. Посему продолжаю поддевать ногой :grin: .
Dimentiy
secondstar писал(а):Че-то я не пойму. Ты стоишь, допустим, на светофоре. Загарается зеленый, ты врубаешь первую и пытаешься ехать. Машину начинает дергать, колбасить, так? Но потом, когда переходишь на вторую и выше - машина уже едет нормально?
Натурально, так.
Даже вот как: На безлюдной площадке спокойно, "идеально" останавливаюсь. "Идеально" трогаюсь - выкаблучивается.
Нейтраль, два качка педалью сцепления - и дальше всё нормально.
secondstar писал(а):Если так - то сначала смотри зажигание/карб. Особенно на ускорительный насос на карбе.
Прокачка педалью сцепления не влияет на карб, я полагаю. Значит, причина в другом.
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
менять цилиндры, рабочий и главный, если не поможет, то и корзину
Dimentiy
SIA1979
потому что может быть неполный выжим,но ты б заметил, скорей всего корзина виновата. Они счас дерьмовенькие
