скрежет при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> скрежет при разгоне вывод темы на печать
aszz
Авто: Большой американский джип
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 09:04
На днях появилась такая ерунда:при разгоне тапок в пол,начиная с 2500 до2800 оборотов,на 2 передаче появляется металлический скрежет,иногда сильно,иногда вообще не появляется.Если разгоняться плавно,то вообще тишина.Кто нибудь сталкивался с таким?
aszz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 11:00
Не знаю как у вас на десятках а у меня такое было - цеплялся шкив генератора за пыльник который под двигателем на интенсивных разгонах. Послушать можно сильно покачав заведенный двигатель вверх-вниз. Вылечилось отгибанием этого пыльника
А не будете сеять - будем сажать!
LinX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aszz
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 11:16
дело в том ,что скрежет металлический.Смотрел ничего нигде не цепляет.
ailap
Авто: ВАЗ 21102 -> Лачетти Хетч
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 11:45
это ШРУС! скорее всего внутренний, есль ты при разгоне не выворачиваешь руль.... у меня такое было... вылечил заменой ШРУСА!
кто учится тот научится....
ailap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aszz
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 11:58
Не рано ШРУС для 30т.км пробега?При разгоне руль не выворачиваю
Kosta90rus1
Авто: kia-spectra
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 12:07
У меня такой скрежет при торможении двигателем. Где то здесь упоминалось про кулису какую-то. Напомните кто-нибудь.
21114->kia-spectra
Kosta90rus1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aszz
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 12:15
Кулиса это не скрежет,это по другому,я забил.А это именно металлический скрежет из-под капота
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 15:56
это защита.
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ailap
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 10:12
хм...
ну тогда не знам....
тут где т упоменалось про зашиту катализатора.... мол что он можт греметь... поищи....
ailap
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 10:14
и еще....
глушак не менял...???
если да..... то щас на рынке полно глушителей, то ли у них угол изгиба маленьк то ли больш но они бывает что об кузов трутся....
aszz
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 10:30
вчера вывесил передок,при вывешенных колесах никаких посторонних шумов нет.Появляется только при езде в натяг,на любой передаче,за исключением первой.На 2 передаче примерно с 2500 до 2800об.,на передачах повыше на меньших оборотах,на 4 передаче при оборотах около 2000 при разгоне тапку в пол.Вчера протянул защиту,посмотрел экран у катколлектора,все нормально закреплено,ничего не болтается и не гремит.Звук напоминает скрежет-звон,как будто там какой-то болт лежит,периодически перекатывается и за что-то задевает.Что такое детонация я знаю,это вроде-бы на нее не похоже.
mks
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 20:25
а у тебя случаем не стоит такая фигня которая двигатель (тосол) подгревает ?
у меня тоже что то билось под капотом, оказалось, это подогрев на шлангах болтался и бился о блок при определенных условиях
aszz
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 08:07
нет не стоит
