Стук в руле 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в руле 2115 вывод темы на печать
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 12:20
Проблемка такая, может баян, но все же:
Когда стоишь на месте и крутишь руль чуть влево, чуть вправо(в пределах 10градусов), то чувствуется в руле такой ощутимый стук.
Когда проезжаешь по ямам,но не по всем,(на малелькой скорости) чувствуется такой же стук...
Что это может быть?
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 12:33
Рейку подтяни.
И как понимаю машина на гарантии, попроси
отрегулировать на станции, дело на 5мин.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elis86
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 12:47
Гошик
Да я тоже думаю, что рейка...А вобще в этом есть что-то страшное?
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
Гош
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 13:01
elis86
Кроме люфта в рейке, больше вроде ничего.
Alex_Poltava
Авто: ВАЗ-11183, Мускат
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 14:33
Такая же хрень. Подтягивали 2 раза. После второго и 300 км. не проехал вернулся "хрусточек". Кстати, после подтяжки руль как не родной- тугой и не послушный!!!
Может кто излечился от этой болезни- дайте знатЬ!!!
Alex_Poltava сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 14:49
купить ключ специальный. недорогой. сам сегодня сей процедурой занимался. брыньчала рейка на маааленьких кончах. в гайку ключом попасть мона только наощупь.
подтянул так, что при рывках за рейку вверх-вниз подчти нет люфта (децельный-децельный), а руль вращается без усилий и колеса стремятся в положение вперед. если руль в движении не возвращается, а стопарится как вкопаный, надоть децел ослабить.
у кого адсорбер есть, придется временно демонтировать.
проездил с "балалайкой" больше года. после подтяжки все гуд: не брынчит, не стучит. короче я даволен.
а самое главное руки надо шо б тонкие были. я со своими граблями коекак туда подлазию. Smile
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим_97
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 15:39
Возможно не рейка. Может быть крестовина в кардане рулевого управления. Известны случаи, когда меняли кардан в сборе и все прекращалось. Да, да... и на новых машинах есть такой баг...
Максим_97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ddsnovrus
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 16:29
а как рейку подтягивать?
ddsnovrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 16:33
есть и такое решение проблемы
http://sam.msk.ru/?page=42&sub=4
три фары, три.....
rva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elis86
Сообщение Добавлено: 15 Май 2007 17:41
Такой же вопрос...
Жорж
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 07:33
elis86 писал(а):
Такой же вопрос...
выше мой пост почитайте. я ж описал подчти подробно.
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 09:40
разбилась пласмассовая фтулка в рейке,перебор
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
elis86
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 20:45
[/b]Еще вопрос: Кривая резина (Росава Бц-43) может так розболтать рейку?Просто я поднимал тему о вибрации руля с 90-110 км/ч, вот так и езжу 2 месяца...Денег нет на новую импортную резину...
HICOM
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 03:08
да не, резиня врятли, мне подтянули гдето на 8 тысячи, щяс ужо 32 стука нет, отдал 50 р в сервисе.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 12:04
Проверял опорные подшипники стоек?
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elis86
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 00:00
Jar
Нет, не доводилось...А как они проверяются?
fanat_2115
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 22:20
Что это может быть?
Вот и меня такая хрень достала:( позавчера махнул наконечники на сервисе проверили всю подвеску, говорят все оК! но стук есть, не ужели стучит рейка. как проверить ?
fanat_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 22:36
шаровая может щелкать.. у себя левую менял как то из за этого
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 22:37
Один крутит руль,другой через палку слушает где стучит.
PODумай
O Lишней
SKорости !
fanat_2115
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 22:42
а как самому без посторонней помощи проверить, а то стремно мне рейку разбирать а на сервисах только замена:( а эт денег стоит
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 22:48
Ну не в пустыне же.Попроси соседа или прохожего 5 сек. руль чуть-чуть пошевелить.Там все сверху.Яма не нужна.
PODумай
O Lишней
SKорости !
fanat_2115
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2010 13:12
А стук в руле может быть из-за опорных подшипниов ?
