Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Люди добрые, подскажи где в Москве могут хорошо отрегулировать карбюратор и зажигание и во скока это обойдется. Но место желательно с гарантие, чтоб отзывы о нем хорошие были
По-хорошему мне надо просто новый карбюратор поставить и отрегулировать. Старый пока держится, но неплохо было бы его заменить.
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
я не верю, что никто никогда не регулировал карб
kinman
Как отрегулировать зажигание (контактное) я теперь точно знаю безо всякого стробоскопа, самому. А вот с карбюратором сам мучаюсь, ничем помощь к сожалению не могу. На счет зажигания, если надо, могу написать.
sharabu
Авто: акцент
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Желательно в ЗАО, но вообще пофиг. Ради такой цели я влюбой конец москвы поеду.
Хочу чтоб действительно сделали хорошо.
kinman
Пасибо, но я тоже недавно научился трамблер крутить
kinman
Ну все равно, поделючь опытом, может еще кому пригодится:
По страбоскопу настройка может быть не совсем корректной, поскольку влияет ваккумный и инерционный регулятор ОЗ. У меня например, сколько по страбоскопу не ставили, не то получается. Я сделал так: Берешь лишнюю рабочую свечу (или выворачиваешь свою) Надеваешь на неё провод с первого цилиндра и кладешь на корпус. Предварительно в траблере устанавливаешь зазор 0.4 если это не так. Затем ставишь метку на шкиве напротив средней метки на корпусе и затем вращением тамблера ловишь разрад в свече. Потом для проверки фиксируешь трамблер и уже затем тихонько вращяя шкив останавливаешь в момент искры и сморишь, если метки совпали, значит все ОК. На трамблере есть метки. Отмечаешькарандашом положение трамблера и на пол метки поворачиваешь почасовой стрелке. Все!. А вообще надо малость поездить (на прогретом двигателе) и при необходимости подрегулировать угол ОЗ +- пол метки (метка) в ту или другую сторону. Если при резком нажатии газа (скорость около 50, на 4 передаче на ровной дороге) появляется звон более чем на 1-3 сек, то сдвигаем трамблер по часовой стрелки (0.5-1 дел.) в противном случае можно попробовать немного против часовой повернуть (0,5-1 дел.) У каждой машины это индивидуально. Но я по всякому пробовал. Данная методика оказалась самой лучшей и двигатель меньше греется и тянет нормально и не дитанирует и главное соответствует рекомендациям завода и стробоскоп не нужен.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
В ЗАО, на пересечении Сколковского ш. и МКАД, точнее если с юга едешь, то съезжаешь на Сколковку в сторону города (там съезд такой округлый) и перед самым шоссе там есть островок такой треугольный, ну знаешь одна дорога с шоссе на МКАД, другая со МКАДа в итоге образуется треугольник свободный.Вот там они и прописались, прямо под открытым небом.Работают они уже, дай бог памяти, лет 7-8, короче ОЧЕНЬ долго.И народу там всегда валом, а это говорит о многом.Я всегда делаю карб и зажигание только у них.А еще они клапана регулируют, тоже хорошо.Вобщем мастера отличные.Стоит чистка и регулировка карба уже 700р. (совсем недавно еще 500 было), зажигание выставить 100р.Могут цепь подтянуть.Гарантия есть без базара, они сами говорят ес че приезжайте.Я как-то через 2 недели подъехал с холостым косяк был.Объяснил че да как, када делали.Он посмотрел, оказалось экономайзер сдох, т.е. не ИХ вина вообще, но ни че, подделал там че-то и даже денег не взял, хотя повторюсь косяк не ихний был.
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (15 Май 2007 17:50), всего редактировалось 1 раз
Lednik
ж0сткая резина
alex.moc-5 писал(а):В ЗАО, на пересечении Сколковского ш. и МКАД
да, точняк, тоже о них слышал хор. отзывы.
ещё есть мужик у платформы рабочий посёлок, там пятачок такой. тоже мне советовали как-то, да так и не доехал.
8-)
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Спасибо большое. Загляну к ним на днях. Заодно и тут отпишусь че и да как. Вообще я сколковку знаю... там ГАИ недалеко совсем от МКАДа.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Snappy писал(а):Спасибо большое. Загляну к ним на днях. Заодно и тут отпишусь че и да как. Вообще я сколковку знаю... там ГАИ недалеко совсем от МКАДа.
Ага, я там ТО прохожу
Значит найдешь без проблем
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
а я там обычно права отбираю свои и дтп рассматриваю
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Snappy Ну так че, ездил к спецам ?
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Нет пока. Вот завтра выходной будет на работе - съезжу...
