iomega
Авто: ВАЗ 21099 1996 г/в
Авто 21099.
Вопрос: переднее крыло держится на "гайках" или еще приварено?
Реально ли его снять одному с помощью "гаечного ключа"? И как это сделать?
Подскажите плииз. Или ссылочку может кто даст где про этот действие прочитать.
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
iomega
Крыло трудно оторвать, можно и погуть.
iomega
а где "гайки" находятся на крыле?
Ну наверху понятно, а еще где и сколько их?
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
iomega писал(а):а еще где и сколько их?
картинка 2,3,4
sxc
если раньше крыло не снимали, то оно может быть на какой-то фигне типа герметика и отрывать придется с силой. у меня оно почти рваться начало..
dimik
Авто: ВАЗ-2102
sxc писал(а):если раньше крыло не снимали, то оно может быть на какой-то фигне типа герметика и отрывать придется с силой. у меня оно почти рваться начало..
а кто знает что там за герметик? сам тоже хочу крыло новое поставить, чтоб было все как у людей...
ЗЫ. болтов всего 8 - 4 сверху, 2 снизу (под бампером и у порога двери) и 2 внутри в арке колеса.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
kolhoznik писал(а):Крыло трудно оторвать, можно и погуть.
Осторожно его снимай
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
dimik писал(а):ЗЫ. болтов всего 8 - 4 сверху, 2 снизу (под бампером и у порога двери) и 2 внутри в арке колеса.
Бампер придется отогнуть.
И еще - аккуратней затягивай болты после установки. Я, блин, 2 сорвать умудрился. Особенно осторожней с тем, который у порога двери.
dima7009
Авто: 21099i
dimik писал(а):sxc писал(а):если раньше крыло не снимали, то оно может быть на какой-то фигне типа герметика и отрывать придется с силой. у меня оно почти рваться начало..
а кто знает что там за герметик?.
это теплозоль застывает при нагреве применяется в вазе для швов и соеденительных деталях
ZaSKaR
Vitaly_98 писал(а):И еще - аккуратней затягивай болты после установки. Я, блин, 2 сорвать умудрился. Особенно осторожней с тем, который у порога двери.
Ну болты сорвать надо постаратся,а вот ихнии скобы... Но они легко меняются,просто заранее запастись надо!
dimik писал(а):а кто знает что там за герметик?
Можно любым какой найдёшь в продаже!
Vitaly_98
Karzhimant писал(а):Ну болты сорвать надо постаратся,а вот ихнии скобы...
Виноват, конечно скобы. Как вариант - иметь гайку для стяжки.
