Serko
Авто: ВАЗ 21099
Ребят, подскажите - помял заднюю дверь на 99й. Прямо посредине, где проходит ребро жесткости. Вмятина небольшая, но все же.
В одном месте сказали что практически проще поменять всю дверь, ибо работы + покраска будет стоит почти столько же.
Что все ж лучше сделать? Новую дверь или всетки выровнять?
И где можно хорошо в Питере сделать, мне еще крыло переднее надо полностью покрасить - новое поставил. Желательно в южных районах, юго-запад.
Спасибо.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Состояние самой двери, кроме полученной вмятины, какое?
ZaSKaR
Сгоняй в Бикар,но там очередь обычно,а ещё есть на Тихой улице СТО,там более менее красит,но в последний раз что-то он хренова сделал!?
Если менять дверь,то покраска ~ 150$ с материалом + сама дверь!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Лучше по возможности сохранить родную дверь, если ее состояние нормальное. Новое железо в разы стоит, хуже родного. Ребро выстучат, вышпаклюют и покрасят дверь. Правильнее, ее надо перед шпаклевкой, оловом залить, выровнять, а потом немного шпаклевки. У нас в место лужения, выводят шпаклевкой, поэтому иногда она отслаивается от металла пластом.
dima7009
Авто: 21099i
Tank писал(а):Лучше по возможности сохранить родную дверь, если ее состояние нормальное. Новое железо в разы стоит, хуже родного. Ребро выстучат, вышпаклюют и покрасят дверь. Правильнее, ее надо перед шпаклевкой, оловом залить, выровнять, а потом немного шпаклевки. У нас в место лужения, выводят шпаклевкой, поэтому иногда она отслаивается от металла пластом.
ОЛОВОМ ЗАЛИТЬ
А ТЫ ЗНАЕШЬ КАК ШПАКЛЁВКА НА ОЛОВЕ КРЕПКО СИДИТ????
Tank
Охеренно препко. У меня первая машина была копейка из Германии пришнаная в 91 году, 72 года выпуска. Когда я снимал старую краску нашел несколько повреждений, все так заделаны были.
dima7009
Авто: 21099i
ШПАКЛЁВКУ НАДО СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОКУПАТЬ по металамм олово, алюминий,на рынке могут наипать
Tank
Шпаклевка, это финишный слой. И он должен быть, как можно тоньше.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
я бы делал старую слишком уж накладно получается...
