dspu
Авто: 21093i->Nissan Murano
пробовал BODY антигравий - через месяц уже вылезло
есть что-нить погуще, чтоб на три месяца хотя бы хватало?
Boriskin
Авто: Лексус
так зачисть в начале
потмо грунт
потом антигравий
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Вот же ленивый.
dspu
Boriskin писал(а):так зачисть в начале
потмо грунт
потом антигравий
зачищал и шпатлевкой замазывал, там уже дырки кое-где
и цинк антикором грунтовкой заливал
потом только BODY
ZaSKaR
dspu
Karzhimant писал(а):Значит хреново зачищал!
дальше только насквозь
зачищал дрелью с насадкой
DidJ
Авто: Нива, А1
dspu писал(а):зачищал и шпатлевкой замазывал, там уже дырки кое-где
В данном случае зачищай не зачищай всё равно вылезет. Если дырки - значит ржавчина с двух сторон. Можно конечно всё продрать, отовсюду вычистить ржу и закрасить, но это очень геморно, и места там не сильно доступные. Так что если кардинально - дверь менять. Ну или периодически подчищать/подкрашивать и стараться деражть в сухости.
dspu
DidJ писал(а):В данном случае зачищай не зачищай всё равно вылезет. Если дырки - значит ржавчина с двух сторон. Можно конечно всё продрать, отовсюду вычистить ржу и закрасить, но это очень геморно, и места там не сильно доступные. Так что если кардинально - дверь менять. Ну или периодически подчищать/подкрашивать и стараться деражть в сухости.
да в курсе я про все это, вопрос то в том, чтобы выбрать гадость погуще BODY чтоб хватало наподольше, а то месяц - это несерьезно
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
значит сам не пробовал никогда...
Действительно, чтобы ржа не лезла - надо по идее снимать накладку и чистить все ,поскольку швы загиба не прочистить никак. Имхо если сильно лезет, то дешевше для ногтей и нервов поменять накладку
ZaSKaR
mutabor_gl писал(а):значит сам не пробовал никогда...
С чёго такое предположение?
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Karzhimant
с однозначного утверждения
Цитата:Значит хреново зачищал!
ZaSKaR
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Karzhimant писал(а):Ошибочно!
харашо. Низ двери, там где загиб накладки. ржа лезет из загиба. Чем зачищать то? шкуркой? кругом? если туда даже преобразователем не подобраться
ZaSKaR
mutabor_gl писал(а):харашо. Низ двери, там где загиб накладки. ржа лезет из загиба. Чем зачищать то? шкуркой? кругом? если туда даже преобразователем не подобраться
Я зачищал
http://www.bort-tools.ru/en/catalog/?id=41
Цена ~ 2000 рублей! В быту может пригодится,а для мелкого косметического ремона кузова автомобиля - незаменимая вещь!!! :cool: Есть анологи дешевле,но этот в удобном чемоданчике и удлиннителем шпинделя!
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Karzhimant, сам пользуюсь подобной штукой, мне правда ещё в наследство попала целая куча зуботехнических боров, дисков фрез и тд. А какой насадкой пользовался?
ZaSKaR
IVAN_MIT писал(а):А какой насадкой пользовался?
Пользовался:
Когда готовой наждачки было мало или она просто была мелковата - вырезал из простого листа подобные кружки
А вот с ленточными кругами сложнее!
Думаю их только покупать надо - самому не склеить!?
Вот этим диском я вырезал дырки под кулеры в компьютерном корпусе
Все насадки:
Весь комплект гравера:
Чемоданчик для хранения и переноски :cool: :
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
А я битумной мастикой мазал, а потом черной кравкой красил, уже после обработки. Почти год держится, а потом опять нехороший человек вылезает ((
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Вообще я сделал бы так: сначала наждачкой, потом преобразователем ржавчины, потом грунт, потом краска, потом уже body. На ржавчину body ложить- ещё хуже сделашь. Под body гниет ещё быстрее.
dspu
Darth писал(а):А я битумной мастикой мазал, а потом черной кравкой красил, уже после обработки. Почти год держится, а потом опять нехороший человек вылезает ((
год это круто :cool:
что за мастика? в спрее бывает или только кисточкой? как быстро сохнет?
dspu
Darth
Ситх-летописец
dspu Да любую) В аэрозоле это ваще вариант 8) , я то низ дверей кисточкой фигачил. А она ж пачкается, ну я в итоге взял и закрасил черным баллончиком)) Правда обрабатывать по всем правилам было в то лето уже лень, поэтому технологию может и нарушал чуть-чуть. А преобразователь использовал американский Перматекс.
dspu
Darth писал(а):dspu Да любую) В аэрозоле это ваще вариант 8) , я то низ дверей кисточкой фигачил. А она ж пачкается, ну я в итоге взял и закрасил черным баллончиком)) Правда обрабатывать по всем правилам было в то лето уже лень, поэтому технологию может и нарушал чуть-чуть. А преобразователь использовал американский Перматекс.
грунтовал?
XMC
Авто: 2115 Амулет
Низ дверей, блин, самое поганое место! Там ржавчина изнутри идет, и как не старайся её снаружи маскировать, эффект временный. Самому довелось познать.
dspu
XMC писал(а):Низ дверей, блин, самое поганое место! Там ржавчина изнутри идет, и как не старайся её снаружи маскировать, эффект временный. Самому довелось познать.
вы, увы, не первый кто невнимательно читает первый пост
Darth
Ситх-летописец
Да я все подряд пробовал, и грунт из баллончика распылял. Видимо, чтоб подольше не вылезала ржа нужен слой потолще типа антигравия или мастики, тогда не будет контакта с воздухом )) Так что я мазал всего и погуще. Внутрь естественно мовиль
