Boris80
Авто: ВАЗ-2107 01г.
Очень много приходится катать по городу и активно работать сцеплением, а оно, собака, тугое. Через некоторое время начинаются болив колене, по ощущениям не в глубине, а на поверхности, под коленной чашечкой.
Отсюда два вопроса:
1. Есть ли метода сделать сцепление помягче
2. Что это может болеть, не мениск ли??? И какие методики лечения?
Подскажите пожалуйста.
Fox Malder
Авто: Ваз 2107 98г
Boris80 писал(а):Очень много приходится катать по городу и активно работать сцеплением, а оно, собака, тугое. Через некоторое время начинаются болив колене, по ощущениям не в глубине, а на поверхности, под коленной чашечкой.
Отсюда два вопроса:
2. Что это может болеть, не мениск ли??? И какие методики лечения? Подскажите пожалуйста.
1.Поменять сцепление на нормальное.
А по второму вопросу - это в больницу по месту жительства :-D
r898ny
Авто: Дэу-Нексия GLE 1998 года
Fox Malder писал(а):1.Поменять сцепление на нормальное.
Это точно, я Люк поставил. И заодно гидравлику всю сцепления менял. Стало полегче.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Отсюда два вопроса:
Совет:
необходимо смазать колено. Если не поможет - заменить.
alex86
Авто: ваз 21074
стоит люк и тоже колено болит...это ваз..смирись
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
r898ny писал(а):Fox Malder писал(а):1.Поменять сцепление на нормальное.
попподробнее насчет замены гидравлики, плииз.
Люк у мну уже стоит, но нога в пробках все равно устает.
r898ny
Заменил главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр, трубку, шланг рабочего цилиндра. Потом регулировка, так чтобы педаль небыло смысла до пола давить. И кстати я забыл, может сидите вы неудобно, поэтому нагрузка на колено. Сиденья от Форда у меня, при пределке крепления под таз подогнаны под мой рост и т.д., вообщем сцепление выжимаю на вытянутой ноге.
alex86 писал(а):стоит люк и тоже колено болит...это ваз..смирись
может ты и прав, на Нексии полегче.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
r898ny писал(а):И кстати я забыл, может сидите вы неудобно, поэтому нагрузка на колено.
начать можно с этого.
Вазовод
Авто: ВАЗ-21070
Подскажите а че такое Люк? и какое сцепление нормальное?
Andreiko
Если колено заболело, это первый признак того, что сцепа подизносилась, и пора свободный ход педали регулировать
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Гаврилыч писал(а):
Совет:
Зачет
Гаврилыч ! :cool:
По теме: Сменить сцепу если денег не жалко на Скас, Люк или еще что-нибудь импортное желательно керамику.Педаль станет просто пушистой.
