50rubls
Авто: 21099
Я менял лампочки на кнопка на синие диоды вроде работала нормуль какоето время а потом БАС и трындец. Я так понимаю это дело в предохранитеях или туда вообще диоды пихать нельзя? Если дело предох. то какой именно? А то у меня блок какойто другой не такие как в мурзилки нарисованны. Похож на рисунок б. но не совсем такой машина кстати 21099
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
диоды ставить можно, скорее всего каратнул где то, смотри по книге какой предохранитель замени.
Motistuta
50rubls писал(а):Если дело предох. то какой именно? А то у меня блок какойто другой не такие как в мурзилки нарисованны. Похож на рисунок б. но не совсем такой машина кстати 21099
ну ты пи...ц... а мы то уж тем более не знаем какой если он н етакой как в мурзилке, да ещё и не видим его :-D :-D :-D
В какой кнопке менял?
sid21093
если ты поставил светодиоды не автомобильные а обычные и причем без сопротивления (купил на 12 вольт) то они у тебя погорели, ток знаете ли весчь для них опасная. Пиши подробнее мы не телепаты.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Диоды с резисторами ставил?
Boriskin
Авто: Лексус
наверное да!
под цоколь
чтоб сразу все вылетели - врятле
смари питание или массу
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Boriskin писал(а):чтоб сразу все вылетели - врятле
Не Я когда менял, коротнул, вся подсветка вырубилась, предохр поменял и все ок.
50rubls
Авто: 21099
Диоды были из автомагазина, так что думаю, что они не обычные, резисторов нет. НА счет педохранителей- в блоке они расположенны по бокам маленькие в центре большие квадратный чуть выше над ними два маленьких один под другим и с низу еще один маленький, а внизу запасные. Вы мне скажите как выглядит условное обозначение подсветки, а то я не как понять не могу
h2so4-bryansk
а что так не видно который перегорел
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
50rubls писал(а):в блоке они расположенны по бокам маленькие в центре большие квадратный чуть выше над ними два маленьких один под другим и с низу еще один маленький, а внизу запасные.
Помойму проще сфотать.
50rubls
Авто: 21099
Я не заметил. правда смотрел в полумраке
50rubls
Авто: 21099
я как раз собираюсь постараюсь сегодня выложить
50rubls
Авто: 21099
ZaSKaR
CarMan написано!
Неужеле это то,или от того,о чём я думаю!?
sid21093
в че проблема? ты че сам преды проверить не можешь?? смотри глазом или мультиметр на прозвонку ставь и тыкайся в преды, который не звенит - тот на замену.
PS ваще в ахуе от таких вопросов
J_rockiN
Karzhimant писал(а):CarMan написано! Неужеле это то,или от того,о чём я думаю!?
А что это?..
50rubls
Авто: 21099
sid21093
Не бывает глупых вопросов бывают глупые ответы. Высказывание чисто про тебя. Я готов от тебя принять это устройтсво тогда вопросов задавать не буду. А на счет глаза. если ты можешь его оттянуть так что без проблем заглянуть в каждый флаг тебе в руки. А я простите спрашивал какой отвечает за подсветку, а не как проверить...
Karzhimant
Ты знаешь если бы CarMan мне что-нибудь кроме того что это приспособление на одежде в каторое можно что либо положить, я бы не спрашивал
ZaSKaR
