АП!
Господа, подсказывайте. Наконец-то, впервые за все годы эксплуатации Зубилы попробовал подтянуть рейку. Она конечно не целка - машине 16 лет, менялась рейка или нет, не знаю.
Суть:
До вчерашнего дня руль крутился слишком легко. В последнее время из рейки доносились лишние звуки при проезде неровностей (последние 3 года приходится метров 200 утром и вечером ехать по конкретно убитой дороге - это на работу ... Настолько убитой, что ехать по ней больше чем 20 км/ч просто нереально). Так вот, после подтяжки рейки звуки таки исчезли, но руль стал туговат. Видимо я его слишком зажал, хотя повернул ключ градусов на 10-15. При этом регулировочная гайка прям чувствуется, как в одну сторону крутится легко, а в эту уже зажимается. Когда дергаешь сам руль, он дергается легко, но когда едешь и крутишь его, он вращается тяжеловато ...
Я еще попробую поиграться в гайкой, может отожму ее на 5 градусов
, но что-то мне подсказывает, что усилия на руле что при качании на месте, пока резина не оказывает сопротивления, что при рулежке, должны быть одинаковые, в то время как у меня явно чувствуется разболтанность посередине и нормальный хват при повороте руля на 15 град в любую сторону, либо, при затяжке гайки, нормальное состояние посередине и тугость при легком повороте руля...
Видимо таки рейка подлежит замене
Подскажите, может есть какие-то чудесные превращения, чтобы она еще побегала
, ну или что еще попутно надо будет подкупить при ее замене, кроме, понятное дело, полного ремкомплекта.
