Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
А клей Cosmofen CA12 для клейки штуцера ?
Или каким клеить то ?
Роман Торопов ©
сёдня вечером гланул - продолжает течь и именно из под МЗ.
Все остольные места пока сухо.
(патрубки и штуцера пока не ремонтировал)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Роман Торопов писал(а):сёдня вечером гланул - продолжает течь и именно из под МЗ.
По тебе плачет баклашка промывочного масла
Денех нет, вот и зашибись
- купи полусинь (хорош выёживацца :-D ) за 400р,
ещё 200 на 2 фильтра,
и 140р - промыв. масло.
Пока будешь мыцца-освежацца, всё позаклеиваешь.
ПыСы. Последний "инфаркт" мотора, с которым довелось поручкацца,
случился на 29ткм....без замены масла 8-)
Роман Торопов ©
Всё, денег нарыл ...
За выходные поменяю ...
в КПП Lukoil SAE 75w90 GL-5 (полусинь)
промывка CA промывочным Lukoil c 1-ым фильтром (MAN)
в СА Esso синь 5w40 со 2-ым фильтром (MAN)
Кстате, после снатия и обратной установки МЗ разход резко уменьшился (по БК) с 9.9...10.1 до 9.2л/км
Походу у МЗ был плохой контакт с землёй ...
Роман Торопов ©
Всё, патрубки вентиляции картера заменены, хомуты новые ...
Посмотрим, что дальше будет.
GVG
Роман Торопов писал(а):Посмотрим, что дальше будет.
Ну и как дальше? не течет больше?
Роман Торопов ©
Неа, не течёт ... всё гут ...
После замены масла (в моторе и КПП) даже пропали вибрации на кузов - неожидал такого... грешил на подушки опор ...
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
вот чудо отечественого авто прома. на какой иноиарке после замены масел пропадают вибрации!
Денис mart
Авто: ВАЗ 21103
У меня тоже было похожее, на СТО сказали три места откуда течет. Потом я поехал помыл мотор. Прокатился километров 20-25, Оказалось датчик уровня масла. Поменял, 5 минут работа и все. Хорошо помой и понаблюдай.
romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
Роман Торопов © писал(а):А клей Cosmofen CA12 для клейки штуцера ?
Приклеил тогда штуцер указанным клеем?
У меня штуцер крышки ГБЦ малого шланга вентиляции картера также полностью легко вынимается. Но масла не так много гонит.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
у меня гонит снизу из толстого штуцера, где щуп.каким клеем то клеить? или герметиком норм будет? вытащить его не могу че то руками...
Роман Торопов ©
romdn писал(а):Приклеил тогда штуцер указанным клеем?
не, ничё не клеил ... патрубки и хомуты сменил на том всё и кончилось ...
romdn
[Manager] писал(а):у меня гонит снизу из толстого штуцера, где щуп.каким клеем то клеить? или герметиком норм будет? вытащить его не могу че то руками...
Тоже было. Исправилось простой подтяжкой хомута.
Спасибо, но мне надо сначала зафиксировать штуцер.
