ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ? 24-2007
О замене контроллеров электропакета
2170-3763040 с версией программного
обеспечения 6.0 на автомобилях
ВАЗ-21703.
На товарных автомобилях ?ПРИОРА?, отгруженных до 01.04.2007 года, после активизации противоугонной системы может возникнуть неисправность ?Иммобилизатор не снимается с охраны, двигатель не запускается?. Причиной неисправности является контроллер электропакета 2170-3763040 с версией программного обеспечения (ПО) 6.0 производства ф. НПО ?ИТЭЛМА?. В ПО с версией 6.0 реализована функция автоматического управления стеклоподъемниками. Функция автоматического управления стеклоподъемниками на автомобиле определяется следующим образом:
- при нажатии и удержании в течение 2-х секунд клавиши управления стеклоподъемника на модуле двери водителя (при выключенном зажигании) происходит автоматический (при отпущенной клавише) полный подъем/опускание стекла водительской двери.
В связи с этим проведение обучения системы электропакета с ПО версии 6.0 при предпродажной подготовке автомобиля ?ПРИОРА? не допускается. Контроллеры электропакета на данных автомобилях необходимо заменить на контроллер с версией ПО 11.0 и датой изготовления не ранее марта 2007 года, и провести обучение вновь установленного контроллера в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Контроллер электропакета с версией ПО 11.0 не имеет функции автоматического управления стеклоподъемниками.
При замене контроллера электропакета 2170-3763040 с версией программного обеспечения (ПО) 6.0 кодировать на код дефекта 3763040-025-000 ?Не работает контроллер электропакета?. В описательной части АГО (поле ?Внешнее проявление дефекта?) и РА (в графе ?Особые замечания по рекламации?) указывать ?ошибка ПО версии 6.0?.
До 12 апреля провести осмотр автомобилей ЛАДА 21703, определить необходимое количество контроллеров подлежащих замене, направить заявку на их отгрузку в УПОЗЧ.
ПРЕДПИСАНИЕ ? 12-2007
О дополнительном креплении полиамидной трубки системы улавливания паров бензина 21700-1164146
Для увеличения надежности крепления полиамидной трубки системы улавливания паров бензина 21700-1164146 на всех автомобилях ВАЗ-21703 LADA PRIORA с номерами для з/частей до 0003382
ПРЕДПИСЫВАЮ:
При проведении предпродажной подготовки, техническом обслуживании, текущем ремонте и любых обращениях владельцев автомобилей организовать работы по дополнительному креплению трубки в ниже приведенной последовательности:
1. Снять основной глушитель.
2. Отсоединить скобы крепления трубки и отвести ее вниз.
3. В соответствии с эскизом (см. приложение) просверлить отверстие диаметром 6,5 мм под дополнительную скобу крепления трубки.
4. Произвести антикоррозийную обработку отверстия материалами для обработки днища кузова (см. ?Нормы расхода основных и вспомогательных материалов?).
5. Закрепить трубку с помощью штатных скоб и дополнительной скобы 1/45696/80 (или 1/45698/80).
6. Установить основной глушитель.
Общая трудоемкость работ составляет 0,65 н/ч:
В настоящее время на заводе прорабатывается вопрос об установке металлической трубки 21103-1164146-10 вместо полиамидной 21700-1164146, дополнительного крепления которой не требуется.
Приложение: эскиз 1, эскиз 2 на 1 листе.
Директор ДОПАЗЧиТО
С. В. Астапов
В общем надоело кому то что то рассказывать и доказывать... читайте, думайте сами что делать, или не делать ничего.
Щас не коммунизм, никто никого на гарантию силой не гонит.
