Dorohin D 21083
Авто: ВАЗ 21083
Помогите с проблемой. Когда только трогаешся начинает как будто тереть правое ПЕРЕДНЕЕ колесо, а после 60 гул стоит уши закладывает, а при 100 начинает дико бить руль. Подшапник менял. Поменял и тормозной цилиндр. Колеса местами и зима лето менял. Это точно не балансировка. Супорт нигде не трет об диск. Помогите пожалуйста. И еще одна просьба подскажите хороший сервис в Москве.
XMC
Авто: 2115 Амулет
Проверь пыльник на наружнем ШРУСе. Если рваный- это он.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Либо подшипник не поменял все таки, либо такой подшипник поставил.
Dorohin D 21083
Авто: ВАЗ 21083
Подшипник новый, шрус тоже. Биение у гул усиливаются при поворете направо.
Мегалодон
Авто: имеется
KOSH писал(а):Либо подшипник не поменял все таки, либо такой подшипник поставил.
100%
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Была "Таврия" 2 подшибника меняли то же самое пока не поменяли на третий ивсе нормально стало
