Fox Malder
Авто: Ваз 2107 98г
Меня этот вопрос тоже интересует
Хотя как мне кажется - это дела случая, у кого под обшивку, а если фортуна повернятся другим местом, то на резиновый коврик.
У меня по этому поводу вообще была бредовая идея ( хотя может не такая и бредовая?) Сделать под краник воронку и тару, чтобы потом не вскрывать покрытие и избавляться от тосола 8-)
Doc Brown
Tsipa писал(а):А он когда течет куда тасол стикает под обшивку или на резиновый коврик
Он течет на ворсовый коврик - возникает ощущение воды в салоне - если лежит резиновый ковкик-корыто - он начинает хлюпать. А надежнее периодич поднимать резиновое корыто и проверять ворсовый коврик: сухой или нет.
Tsipa
Авто: ваз 1118 2007г.
А как эту варонку зделать чтобы она намести была и улавливала и йз чего ее делать эта тема мне интерена тоже.
Doc Brown
Fox Malder писал(а):Сделать под краник воронку и тару, чтобы потом не вскрывать покрытие и избавляться от тосола
Народ поступает проще - убирает кран из салона в подкапотное пространство. А так- воронку надо делать не только под краник -но и под весь кусок шланга, который идет внутри салона. Народ - это по-моему паранойя - на новой машине (у
Tsipa) думать, что обязательно кран печки потечет. У меня машина декабрь 2005, у приятеля семерка февраль 2006 - у обих краны печки пока не текут. Просто имхо не надо дергать его по 5 раз на день.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Tsipa
два года краник должен отходить, не переживай раньше времени. потом перенесешь его под капот если сочтешь необходимым
mrpodolsk
Авто: Ситр С4. экс:2104i
Dmitry21053 писал(а):Народ - это по-моему паранойя - на новой машине (у Tsipa) думать, что обязательно кран печки потечет. У меня машина декабрь 2005, у приятеля семерка февраль 2006 - у обих краны печки пока не текут. Просто имхо не надо дергать его по 5 раз на день.
у мну краник потек когда я на месте ног переднего пассажира вез упаковку UPC APC.Денег стоят нормальных. обосрался когда подумал что это у них потекли аккумуляторы от моей езды. машине на тот момент было 7 месяцев. заменил движок краника на шаровый, проблем нет. и не будет в принципе - судя по конструкции там течь нечему(тьфу*3). вопреки заверениям сервисменов, усилия вполне штатные.
Сейчас ведь нечего не течет, вот и оставь его в покое...
Andreiko
Не мешай машине ездить, чем больше в нее лазаешь и меняешь то, что заведомо исправно, тем быстрее она на тебя обидится и поломается по-настоящему
Проверено опытом, святое правило.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Зайди в мою темку
вот сюда там вся инфа необходимая и есть интересные ссылки.
Shish
alex.moc-5
дык вот я и говорю, что 2 года можно ездить и со штатным краником. У тебя машин 2004 года, а потек в 2007, нормальное явление
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Shish писал(а):alex.moc-5
Согласен, поэтому я даже не расстроился
Единственно что теперь с ужасом жду наступления выходных. т.к. мне предстоит вести незримый бой с этой мерзотой
но почему-то мне кааца что все пройдет намано, т.к. знаю что ожидать и чего боятся.А так же есть ЗРовская мурзилка и распечатки с инета.Короче нармально подготовился
Tsipa
Вот и поевилась первая проблема( с наступлением жары поевился запах бензина в салоне стал искать нашол в раени безабака воняет весе шланги намести все хамуты затянуты но бензин тек из дырки рядом с крышкой бензобака. На сервисе скозали что каойта клапан вышел из строя там их два один салуминовый другой тоже металический и к ним шланги где взять этот клапан в магазинах нет на сервисе тоже, хотя эти с..и таргуют в салоне при сервисе такиме же машинами, они взяли и просверлили махонькую дырку в крышки безобака говорят поможет. ктонибуть сталкивался с такой проблемой???
sharabu
Авто: акцент
сегодня заметил что тоже попахивает
Tsipa
У меня не попахивала а воняла не подетски, посажир был шоке говорит у тя чо бензин течот...
sharabu
Авто: акцент
Tsipa
мне кажеться много но она на обкатке литров 11-12
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Tsipa писал(а):Вот и поевилась первая проблема( с наступлением жары поевился запах бензина в салоне стал искать нашол в раени безабака воняет весе шланги намести все хамуты затянуты но бензин тек из дырки рядом с крышкой бензобака. На сервисе скозали что каойта клапан вышел из строя там их два один салуминовый другой тоже металический и к ним шланги где взять этот клапан в магазинах нет на сервисе тоже, хотя эти с..и таргуют в салоне при сервисе такиме же машинами, они взяли и просверлили махонькую дырку в крышки безобака говорят поможет. ктонибуть сталкивался с такой проблемой???
Это не проблема, вот погоди год другой третий потом смеятся будешь над такими проблемами
А вся трабла в том что на инжекторных крышка бензобака идет без уплотнительной резинки в отличии от карбюраторных машин, вот и воняет.Это делается походу намеренно, незнаю зачем.Можно купить новую крышку, но тада появится другая трабла - избыточное давление в баке, т.ч. еще не известно что хуже "тож на тож" выходит.
Последний раз редактировалось: alex.moc-5 (21 Май 2007 11:34), всего редактировалось 1 раз
Tsipa
у меня с прокладкай крышка держет давление нормально
Tsipa
Люди помогите советом какой там клапан не работае и где ево купить
Tsipa
А как доехать да рынка в Южном парту??? какая станция метро???
голодный
Olun4ik
голодный писал(а):2 Tsipa
Кожуховская
О! Эт недалеко от меня!
А у меня в "ведёрке" как в парилке! Просто Ж! Ездила ща заправляться, было не сгорела!! :ooo:
А косяк еще в том, что из печки прет горячий воздух и она кажись не отключается! Че мона сделать?? И в чем ваще может быть проблема?
Можт я ченить не то делаю?
Doc Brown
Olun4ik писал(а):А косяк еще в том, что из печки прет горячий воздух и она кажись не отключается! Че мона сделать?? И в чем ваще может быть проблема?
Это скорей всего не полностью закрывается кран печки. Тросик, идущий от рычага приборки может вытянуться или оборваться. До осени достаточно просто вручную перекрыть его, к холодам смотреть в чем дело.
Для доступа к крану нужно:
-снять полку под бардачком,
-в мурлилке пишут, что для удобства снять корпус бардачка,
-снять правый воздуховод - он на 4 защелках, их отжать плоской отверткой.
-За воздуховодом будет кран отопителя.
P.s. Если планируете не ездить по каждой мелочи к мастеру - купите мурзилку - реально поможет. ИМХО очень хорошая из серии "За рулем Своими силами" - все шаги подробно расписаны с цветными фотками.
P.p.s. Не надо машину "ведром" называть - а то и будет ведром с гайками
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Dmitry21053 писал(а):P.p.s. Не надо машину "ведром" называть - а то и будет ведром с гайками
+1000
TO TSIPA/// Что-то много траблов с новой тачилой... у меня такая же тачка... купил 14 февраля... с конвеера АВТОВАЗА сошла 13 января... я еще боялся брать, думал может там все бухие ее после Нового года собирали...
Но уж слишком сильно машинку хотелось... Купил какую показали на стоянке... последняя оставалась... следующую партию тока через неделю обещали... Но я не мог стока ждать...
Забрал эту машинку, сиротливо она там так стояла... Жалко стало... Щас уже 2500 проехал... пока вообще никаких поломок не было, тока ремень генератора подтянул... Может у нас разные автомобили..?
