Shaman_RnD
Здравствуйте уважаемые....собссно проблема, а точнее даже 2...
Все началось с того что загорелась лампа контроля габаритных огней и стоп сигнала...причем горит постоянно, стоит только включить зажигание. Лампы и контакты на них проверялись неоднократно, все в порядке.....в ЧЯ реле которое отвечает за эту лампочку, почему то отсутсвует...вместо него железки торчат, типа заглушки , и все. Дальше начались другие проблемы, магнитофон ни с того ни сего может выключится и сразу же включится, как будто заводить машину начинаю, а сегодня играл магнитофон, моргнул дальним светом, тажа самая песня, выключился-включился.....
Куда копать то, подскажите?
-=Worm=-
вместо габаритов могут стоять диоды следовательно БСК не доволен. а мафону не хватает тока, тяни провода с аккума.
Tank
Попробуй зарядить аккумулятор.
Shaman_RnD
на габаритах стоят обычные лампочки, не диоды, везде одинаковые, специально менял после того как лампа загорелась....
аккум конечно посмотрю, но нареканий к нему не было, всегда бодро крутит...он в принципе свежий, брал в конце сентября + в феврале ему профилактику делали
Alex21099
ЧЯ под замену... 150%, только на прошлой неделе сам поменял... Исчезло: загорание ламп тормозухи и света, магнитола вырубалась при включении вентлятора/указателей поворота, стал включаться свет в салоне, пересли мигать все приборы при работе указателей поворота, стабильнее напряжение во всей электрике... И вообще почувствовал себя человеком...
Хотя может быть просто окисление/позеленение контактов, мне в мастерской их все полили WD40...
-=Worm=-
Shaman_RnD
Откуда "+" магнитолы идёт?
Shaman_RnD
-=Worm=-
вот этого не могу знать.....машинку брал с этой магнитолой и колонками
-=Worm=-
Shaman_RnD
вот оторви его и проведи к АКБ и -1 проблема. (надеюсь) Wink
