MichaelR
простите за глупый вопрос, но ответа по-быстрому не нашел
давление в шинах 2атм должно быть на нагруженном колесе или свободно висящем?
..Саныч..
Авто: Приора
Всю жизнь качали и проверяли на стоящей машине..но никак не на висящей. Ты чо это заморочился? :-D
MichaelR
да вот, думаю, что если свободно лежащие колеса накачать, то потом в них давление больше будет, чем следует (когда на машину установлю)
Glan
Chip 'n Dale типо)))
а какая ваще разница? :ooo:
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
В школе когда-то давно учили три закона состояния идеального газа, так согласно этим законам зависимость объема, давления и температуры для газа величина постоянная и не зависит от внешнего воздействия, т.е. если ни один изи этих параметров не поменялся то и остальные не меняются, объем колеса висящего и под нагрузкой не меняется (изменится форма но не объем, резина не сжимается и не растягивается, корд не даст, значит объем постоянный), температура тоже, значит и давление не поменяется. И именно согласно этих законов после поездки, когда резина нагреется давление возрастет, поэтому температура накачиваемого воздуха намного важнее чем внешняя нагрузка.
M_74
Авто: калиноуниверсал
dixie
Объем не постоянный - постоянная площадь поверхности, а объем зависит от формы, так что вопрос актуальный. А может на практике сравнивал кто разницу в давлении (или она незначительна)?
Жек
Авто: FF2
Цитата: А может на практике сравнивал кто разницу в давлении (или она незначительна)?
ну погрешность твоего манометра в разы больше, поверь.
moonchild
M 74
..послушай dixie и не спорь...изменяется плошадь контакта...а в произведнии на давление в шине дает нагрузку на колесо... :-D ...
объем же шины в первом допущении неизменен
dixie
moonchild писал(а):M 74
Что-то не выехал, вопрос был про изменение давления в шине в висящем и нагруженном состоянии, про пятно контакта даже слов небыло, то что давление остается постоянным и спорить не собираюсь. А пятно контакта в самом деле зависит от жесткости корда и давления в шине, но само давление величина постоянная и именно поэтому для увеличения пятна контакта, (движение по песку или снегу) нужно приспустить колесо, т.е. уменьшить давление.
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Зимние колеса когда ставил, качал их лежачими пока другое колесо ставил, после установки этих накаченых колес разницы по манометру небыло.
M_74
Простой пример: возьмем закрытую банку пива, положим на пол, прыгнем на нее сверху - горлышко вылетело, пиво вытекло, т.к. объем уменьшился, давление внутри банки увеличилось, а площадь поверхности алюминиевой банки не изменилась. Отсюда вывод - объем шины не постоянная величина, а зависит от нагрузки на колесо. Так что не надо меня физике тут учить.
deicider
M_74 писал(а):Простой пример: возьмем закрытую банку пива, положим на пол, прыгнем на нее сверху - горлышко вылетело, пиво вытекло, т.к. объем уменьшился, давление внутри банки увеличилось, а площадь поверхности алюминиевой банки не изменилась. Отсюда вывод - объем шины не постоянная величина, а зависит от нагрузки на колесо. Так что не надо меня физике тут учить.
А теперь возьми две банки, одну поставь на пару дней в холодильник, а вторая пусть в комнате стоит, потом достань из холодильника первую банку и открой ее, а вторую банку которая стояла в комнате хорошенько встряхни и тоже открой....... разница на лице и на полу. Т.ч. твой пример не в тему. Блин, колесо за пять мин можно снять и проверить, разницы не будет.
ЗЫ Даже если...вдруг...по каким то причинам разница и будет, вы что, на вывешанных колесах ездить будете? Давайте еще вспомним как будет увеличиваться давление во время езды при нагреве шины
M_74
Я не сомневаюсь в том, что давление зависит от температуры, но утверждаю, что зависит и от нагрузки, пусть и незначительно
dixie
M_74 писал(а):Я не сомневаюсь в том, что давление зависит от температуры, но утверждаю, что зависит и от нагрузки, пусть и незначительно
Уважаемый, законы состояния идеального газа просчитали и доказали независимо друг от друга 5 (пять) ученых, потом их сотни раз перепроверяли и ВЕСЬ научный мир пришел к заключению, что состояние газа зависит только от трех величин: давление, объем и температура и больше НИЧЕГО не может повлиять на его состояние, но Вы умнее всех ученых похоже, считаете что и внешнее давление тоже учавствует, может на Нобелевскую премию пора? У шины геометрия не меняется, она конечно резиновая, но внутри корд стальной, и если он начнет вытягиватся ваше колесо просто разорвет как банку с пивом. Кстати порвать шину можно давлением около 200 атмосфер, но при этом она не раздувается как грелка, а просто взрывается, корд лопается.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
блин, да чтож такие споры развели!
хватит путать объём тела и площадь оболочки тела!
посмотрите на сдутый футбольный мяч и на надутого его собрата и задумайтесь.
dixie писал(а): У шины геометрия не меняется
вот это вообще круто! шина на то и резиновая, чтобы её геометрия менялась. посмотри на висящую в воздухе шину, на стоящую на асфальте, наехавшую на бордюр, разве ГЕОМЕТРИЯ везде одна и таже?
telesar
Авто: 2110
dixie
Himik писал(а):вот это вообще круто! шина на то и резиновая, чтобы её геометрия менялась.
Вообще-то она из стальных проволочек соединенных резиновой оболочкой, разве в мячах есть стальные проволочки? Сравнение мягко говоря безграмотное.
M_74
dixie писал(а):Вообще-то она из стальных проволочек соединенных резиновой оболочкой, разве в мячах есть стальные проволочки? Сравнение мягко говоря безграмотное.
Мягко говоря, безграмотно вы применяете законы состояния идеального газа.
Попробую последний раз на примере той же алюминиевой банки (она не растягивается, если вас так уж мяч не устраивает) доказать, что объем зависит от формы (геометрии). Пусть в банке содержится 500мл жидкости. Перельем эту жидкость в другую посуду. Расплющим банку любым способом (в тисках, руками, ногами - нужное подчеркнуть). Площадь поверхности банки не изменилась, как и шины с кордом внутри. Попробуйте теперь уместить в этой банке те 500мл жидкости, которую вылили раньше, получится это у вас? Думаю, нет, т.к. объем банки уменьшился в меньшую сторону при изменении ее формы.
P.S. Честно говоря, надоело уже пересказывать школьную физику... Все, завязываю
