Aleksey1975
Здравствуйте!
Купил на неделе 21103, а сегодня открыл копот, а там масла полно. Внешний осмотр показал наличие отсутствия заглушки на голове двигателя слева по ходу, в том месте, где выходит отводящий патрубок охлаждения.
От чего могло такое случиться?
Что делать то? Сервис рядом стоЯщий совсем не стОящий. :-(
Заранее благодарен, Алексей.
GVG
Тема популярна, пользуйтесь поиском. На сколько я понял вылетела заглушка распредвала.
Купить новую очистить посадочное место и посадить на герметик. Масло долить до уровня, двигатель желательно помыть.
sany tver
Я думаю что ничего страшного, берёшь все вытираешь да покупаешь новую заглушку. Если поискать то здесь недавно уже поднималась подобная тема, так что дерзай только насколько долго ты без масла ездил? И хорошо что оно не попало на горячий коллектор а то могло быть и хуже.
Aleksey1975
На фото эта заглушка справа под металлическими трубками. Тоже самое? А ездил не долго. Может и выбило только что. но в картере пол метки масла. Спасибо, успокоили. Smile
saturan
а как уберечся от такого трабла заранее,а то у меня эти заглушки запотели маслом.
GVG
IMHO ни как, если только сверху поксиполом залить и за вентиляцией картера следить что бы не выбивало. Можно выбить при текещем ремонте головки блока, но это не часто бывает.
десятыч
У меня такое происшествие случилось зимой.На Киевском шоссе в районе Брянска по дороге в столицу.Я вырезал кружок из пластковой канистры и заткнул им дырочку.Затем купил парузаглушек по 35 рублей.Доехал до Москвы.Одну из заглушек вставил на штатное место,а другую-в аптечку.
ИМХО работы на 3 минуты.Ничего страшного,если руки из правильного места .
Petrov_kamensk
незачет там следить, просто нет ни чего что могло бы требовать обслуживания.
сепаратор такой что если забился то значит что масло просто рекой вылетает.
выбивает из за дурацкой контрукции и таких же материалов.
saturan
масло гонит из под шланга который от блока к голове идет и двух трубок которые от сепаратора к впуску идут
хомуты подтягивал но положительного результата не дало
неужели за 10 000 сепаратор забит?
GVG
saturan
GVG неееее до такого еще не дошло Very Happy
но суть понятна я уже хотел на герметик патрубки посадить а там оказывается по металу масло вылазит .тогда пускай сопливит буду протирать.
да и езжу еще много в городе батя говорит от высокой нагрузки (на малых оборотах приходится ездить) давление в картере высокое вот и давит наружу
