слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сабж такой:
Еду - Темп. 95 град. - из печки тепло.
Остановился на перекрестке - темп. сразу 97 - из печки холодный воздух.
Поднимаю газом обороты - темп. сразу падает до 91 - из печки ташкент.
В чем может быть дело?
h2so4-bryansk
помпа,радиатор печки,могет быть краник не до конца открываеться
слава
h2so4-bryansk писал(а):радиатор печки,могет быть краник не до конца открываеться
Краник - на полную..... Радиатор печки менял перед зимой..... Да и почему тогда при выключенной печке, с повышением оборотов падает темп.
З.Ы. Я таки думаю что помпа....
h2so4-bryansk
слава
поставь дополнительный эл.насос на печку.
Старик-Хаттабыч
слава писал(а):Я таки думаю что помпа
Может тосола мало?
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
У тебя проблемы с помпой, что гоняет ОЖ, с повышением оборотов просто лучше прокачивается тосол, на холостых ОЖ плохо прокачиваеся из рубашки двигателя.
Резюм, срочно решай проблему, иначе перегрев и клин.
Старик-Хаттабыч
Дорогой гость писал(а):У тебя проблемы с помпой,
Не факт!Может просто мало тосола!У меня была такая фигня.Если тосол в норме,то тогда да,помпа.Крыльчатка полетела
Дорогой гость
Уровень ОЖ, тормозной жидкости, масла, это аксиома и по этому мной не рассматривался.
слава
h2so4-bryansk писал(а):слава
Еще два дня назад все было ОК.
слава
Старик-Хаттабыч писал(а):слава писал(а):Я таки думаю что помпа
Может тосола мало?
Издеваешься???? ДА????
слава
Дорогой гость писал(а):У тебя проблемы с помпой, что гоняет ОЖ, с повышением оборотов просто лучше прокачивается тосол, на холостых ОЖ плохо прокачиваеся из рубашки двигателя.
Именно об этом я и думаю.....
Просто думал может есть какие нюансы.... Выкрутасы с печкой это вторично( даже у нас уже более-менее тепло), а вот то, что температура двигла падает - стОит только добавить оборотов - это вопрос....
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Гы а у меня машина слишком быстро нагревается , и постоянно включается в следствии вентилятор радиатора , масло в норме , тосол в норме , радиатор правда утоптаный но не течёт и мотор с коробкой грязные по н могу .
Интересно мойка движка решит проблму раннего включения карлосона? Радиатор продувал очень Карашо от пыли и грязи компресором в сервисе ГБО (входящим в наш холдинг).
Вопрос давно не менял и не смотрел уровень масла в КПП(коробка 08-я без щупа) - хотя осенью когда меняли сцепу сказали немного сифонит сальник штока выбора передач и сказали что менять нуна будет . Может всё масло вытекло ? И из за этого быстрее всё нагревается?
Старик-Хаттабыч
слава писал(а):Издеваешься???? ДА????
Нет,не издеваюсь!Если что,то извени!Тогда помпа!Просто я сам не проверил тосол и поехал на СТО жаловаться.
Просто оказывается я один такой чайник
слава
Старик-Хаттабыч писал(а):слава писал(а):Издеваешься???? ДА????
Думаю не один... Просто по образованию я инженер-механик, хоть и судовых энергетических установок
, но всеже куда примерно смотреть понимаю.... Интересуют именно нюансы....
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
