Рвет ремень ГРМ
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рвет ремень ГРМ вывод темы на печать
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 11:36
Ну всё мужики! Накаркал я на свою голову!
Ехал вчера с дачи, оборвало ремень ГРМ. Ну думаю фигня, поменяю и
дальше поеду. Вызвонил друга он привёз новый ремешок. Поменял, поехал
дальше, через 1 км бац! Опять рвёт! Взял ещё один вместе с роликом
натягувающим, поставил все это дело. Через 1 км опять порвал!
Время уже к 12 ночи подходило, разозлися, устал, весь уделался.
Короч приехал в город на галстуке, машину бросил возле дома.
Теперь я пешеход!
Что имеем: Ремень потихоньку слезает в сторону крыла, залазит на бортик
ограничения ролика натяга и его просто режет на куски. В помпе есть
люфт не более 0,5мм. Больше вчера разгледеть не смог.
Сегодня после работы поеду пробовать опять, на свежую голову так
сказать.
У кого какие соображения будут на этот счет???
maksrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sxc
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 11:38
шпилька гнутая, на которой ролик
sxc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 11:40
maksrv
на шпильку до ролика подобрать шайбу регулировочную. Ролик нового образца или старого?
read
maksrv
Как с ней быть? Со шпилькой?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 11:41
maksrv
поменять, только не переусердствуй, резьбу не сорви если закручивать шпильку будешь.
read
maksrv
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 11:42
ролик незнаю. он без внутреностей просто подшипник. внутриности со старого! Как шайбу подбирать?
sxc
часто гнут шпильку когда закручивают
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 11:43
ну чтоб ремень не сползал на кромку ролика. толще-тоньше.
read
maksrv
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 11:46
А в магазинах такие шайбы продаются?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 11:49
maksrv
Я ж не магазин, и не продавец, наверное есть, спрашивать надо, скорее всего будут предлагать поменять ролик на старого образца.
read
maksrv
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 11:52
-=Worm=-
А вчём различие нового и старого роликов, подскажите?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 11:56
Вот новый, у тебя как я понял вся засада в дистанционной шайбе.
read
maksrv
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 12:02
Шайба такая есть, а вот натягивается он ключиком здоровым (там дырок под шпильки нету, как на картинках), а вторым закручивается гайка на 17.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 12:07
maksrv
Просто есть спец ключ под дырки для натяжения. Мож ты ролик не той стороной ставишь? Shocked
read
maksrv
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 12:16
Да вроде не в первой....
Ладно, куплю новую шпильку и шайбы регулировочные. Буду разбиратся.
maksrv
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 12:18
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 15:56
ключик на 30-36(не помню)? значит старого образца.
sxc
есть такое Smile еще резьбу срывают и на шпильке и в головке- люминь однако сам такой Smile
еще помпу глянь, мож на пенсию просится Smile посему ремень и ползет
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 16:03
ремни не в одном и том же месте покупаешь,попробуй его перевернуть если в другую ползет ремень гуано.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 16:07
у меня ремень сползал постепено в сторону двигателя и стирался,поменял помпу вчера всё прекратилось
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 18:19
В "Мурзилке" фото ролика старого образца.Ролик,который регулируется здоровенным ключом о шести гранях - нового образца.
Чтобы "новый" вместо "старого" поставить,нужно выкрутить шпильку из-под "старого".
Про шайбу - под "старым" может стоят,но не обязательно.
Под "новым" - просто не знаю... Confused
Слышал,что металлические ролики надёжнее пластиковых - не проверял,не факт.Знаю - хохляцких две штуки через 5 тыков менял.
Сейчас стоит Тольяттинский - 20 тыков - полёт нормальный.
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 01:41
такая же хня, методом тыка определил что помпа нехороший человек кривая, ибо только она была еще поменяна с ремнем и роликом 6 тыков назад, ремень начало жрать ближе к двиглу, поменял ремень и ролик, опять жрет, подобрал шайбы под ролик чтоб он ближе к блоку стал - дальше не съезжает, висит где то мм 3-4 в воздухе, вот дуаю это не критично?? если дальше не ползет
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
dima7009
какая помпа кстати стояла, и какую поставил???
Рена
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 08:33
бесполезно, шпильку новую ровную поставь, а если не поможет ролик или помпа.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 09:59
dimm33
точ в точь я как ты делал :-D , тоже отдельно менял новый ремень и ролик на новое.и всёравно сжирало ремень,потом помпу, и всё ок стало. менял на РЕКАР ИЛИ ПЕКАР ТАК И НЕ ПОМНЮ кривая оказалась, потом поставил тальяти и о чюдо заработала :cool:
HICOM
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 10:06
покрути руками помпу, не заклиняло ли ?
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
