dimm33
dima7009
млять.... а у меня Хипу......кривая.....
dima7009
Авто: 21099i
dimm33
Случайностей нет, есть их закономерность :-D :-D :-D
dimm33
dima7009
да я и не отрицаю....... просто от этого производителя не ожидал.....
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
я видел как мастер менял ремень.
тока натягивал он его не спец ключом, а ОБЫЧНЫМ ГВОЗДИКОМ.
гвоздик - 70мм, острая часть(1см) отогнута на тупой уголок.
мастер просто упирается этим гвоздиком в левое ушко натяжного ролика, давит со всей дури (на гвоздик) и правой рукой затягивает ролик.
я ему: дядя, блин, к чему такой изврат, есть же спец ключ!!!
он: вот этой хуйней (показывает мне обычный гвоздик) я НИКОГДА РЕМЕНЬ НЕ ПЕРЕТЯНУ, а ключом - запросто.
перенимайте передовой опыт.
Рена
Забить бы ему этот гвоздик в лобешник.
Snark711
зря ты так
если руки золотые и мозги есть, то и гвоздиком можно(натянул же, езжу после этого - и все ок.)
а если руки и задницы и в голове пусто, то да, в такую бошку тока гвозди забивать.
Рена
Snark711
Мне после "мастеров" долго пришлось раны зализывать, поменял 2- помпы столько же роликов и ремней + подшипники гены - ремень начало жрать и выть
Snark711
это потому, что эти придурки использовали штатный ключ для ролика(или монтировку), а ими можно влёгкую перетянуть.
а гвоздиком - хоть усрись от напряжения и усердия - х*р перетянешь!
Snark711
dima7009
Авто: 21099i
dimm33
dima7009
SERG777
Авто: Lacetti HB
деВЯтина писал(а):В "Мурзилке" фото ролика старого образца.Ролик,который регулируется здоровенным ключом о шести гранях - нового образца.
это где эт ты такое вычитал то? как раз то наоборот
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Принормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90 градусов большим и указательным пальцами руки с усилием 1,5-2 кгс. Написано в инструкции.
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Цитата:с усилием 1,5-2 кгс
А кто как это усилие пальцами определяет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SERG777 писал(а):это где эт ты такое вычитал то? как раз то наоборот
помоему тоже...
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
SERG777 писал(а):деВЯтина писал(а):В "Мурзилке" фото ролика старого образца.Ролик,который регулируется здоровенным ключом о шести гранях - нового образца.
Виноват,поторопился...
А так я хороший...
Я ведь полгода назад на своей менял,но вот как-то запамятовал...
Шибко не пинайте,а то больно...
rvv1985
Авто: ВАЗ-21099
У меня подобная проблема была. Ремень сползал в сторону двигателя, но стирался постепенно. Тоже перепробовал все варианты устранения проблемы, но устранил это явление только заменой помпы. Поставил немецкую. Кстати люфт в помпе был тоже небольшой, еле заметный.
dima7009
Авто: 21099i
ВЫЛЕЧИЛ ,ПОМЕНЯЛ зубчатый шкив распредвала и каленвала всё вылечилось :cool: :cool: :cool:
u313
dima7009 писал(а): ВЫЛЕЧИЛ ,ПОМЕНЯЛ зубчатый шкив распредвала и каленвала всё вылечилось :cool: :cool: :cool:
Однако... а в какой момент началось? Просто не представляю, как эти шестерни можно погнуть
dima7009
Авто: 21099i
u313
Я КУПИЛ МАШИНУ ЭТОЙ ОСЕНЬЮ и мне на работе поменяли все расходники от тормазноЙ жидкости до ГРМ и началось сжирание ремня с стороны двигателя , в иитоге 4 ремня грм 2 ролика 2 помпы и 1 шпилька ролика ушли в топку
u313
dima7009 писал(а):u313
То есть вероятно и купил с таким траблом.
dima7009
Авто: 21099i
нет, ремень тогда старых снимали показывали он в идеале был,всё пошло после замены
Tank
Все проблемы с ремнем ГРМ, от сильного натяжения ремня. Натятул от дури, полетела помпа или шпилька загнулась и начинается сползание ремня.
dima7009
Авто: 21099i
Tank писал(а):Все проблемы с ремнем ГРМ, от сильного натяжения ремня. Натятул от дури, полетела помпа или шпилька загнулась и начинается сползание ремня.
ну во первых люди которые делали далего не дураки ,потом помпа не летела и шпилька не гнулась уже проверяли
Tank
Это болезнь многим мастеров, у них подход такой, чем сильнее натянуть, тем лучше, здесь как раз все наоборот, но в разумных пределах все.
