Начну с предистории. Машина в эксплуатации год. На первом ТО проводили только плановые работы, претензий не было. За время от 1-го до 2-го ТО был заменен один патрубок (треснул, поменяли по гарантии) и лампочка стоп-сигнала (поменял сам, время дороже). Еще обращался в гарантию с опорами стоек, но сказали что ездить еще можно (зазор был около 15 мм).
На второе ТО ехал зная о следующих недостатках:
-опоры стоек (зазар стал где-то 17-19 мм);
-треснул бачек омывателя;
-облезали антибликовые наружные зеркала;
-дворники иногда останавливались в середине хода;
-задолбала греметь водительская дверь.
В сервисе сразу указал на все, и пока мне меняли свечи, фильтры и масло, пошел оформлятся к ИПГ. По возвращении к машине механик мне сказал, что опоры менять не будут, т.к. допустимый зазор 20-22 мм
. К счастью подешел ИПГ и дал добро на замену обеих (говорит, что меняют при 15 мм). Так начался долгий процесс разборки-сборки передней подвески. Далее при регулировке натяжения ремня ГРМ обнаружился текущий сальник коленвала, который был так же заменен по гарантии. Затем при осмотре машины снизу, на защите было обнаружено масло. Дальнейший разбор и осмотр привели к тому, что были заменены задний сальник двигателя, сальники шрусов и ручки выбора передач.
Естественно все это сопровождалось снятием коробки передач и сцепления. Заодно поменял в коробке масло. Так же по гарантии поменяли бачек омывателя, и устранили шум в двери (обмотав тягу ручки паролоном).По поводу дворников сказали, что виноват плохой контакт реле с ЧЯ, пошевелили, сейчас работают.
Кроме этого сделали диагностику электроники, сход-развал, проверили тормоза на стенде. Зеркала не поменяли, т.к. не было на складе, предложили приехать через месяцок.
Вот так вот приехал на ТО на, как мне казалось, нормальной авто (с некоторыми недочетами), а все вылилось в разбор чуть-ли не половины машины и 8 часов работ. А все ли кто отказывается от гарантии в состоянии сами определить неисправности (до того, как это застучит/загремит/отвалится) и тем более исправить? (Это риторический вопрос, не требующий ответа). Написал просто чтоб поделится, пребываю в легком удивлении от всего этого.
