Tank
Штатный в мафоне не брал. Хотя я и пульт переделал, светодиодики вывел на заднюю стенку. А с дополнительным, хорошо теперь работает.
Последний раз редактировалось: Tank (16 Май 2007 12:03), всего редактировалось 1 раз
elis86
Хорош...у меня тоже Prology, но без пульта...можно где-нибудь его купить?И подойдет ли он к моей магнитоле?
Магнитола CMD-170 кажется, с ΜΠ3...
Tank
Должен подойти и даже все функции будут работать. http://www.prology.ru/asp/good/551/3 Более точный ответ получишь, если задащь вопрос: "Подойдет на мою CMD-1770 пульт PROLOGY RCD-350". Мне ответили, да подойдет, но быдут работать не все кнопки.
u313
Та же хрень у меня на Пионере. Поставил дополнительные ИК диоды (от разобранного дисковода 5,25"), стало лучше но не на много. Перед этим был Блаупункт, так там выносной ИК приемник, ставишь его прямо под рулем и все ОК! Не совсем понял суть твоей переделки - ты тоже ИК приемник вынес? Каким образом? Просто на Пионере нет наружу такого вывода, а лезть внутрь...
Tank
Есть штатно на морде, но он не принимал, угла приема не хватало. Разобрал мафон, просверлил отверстеи, закрепил 3.5 разьем и распаел проводки. Купил нормальный ИК приемник TSOP4838 , ну или аналогичное. Правильнее его вверху на средней стойке вкорячить. Я когда на скотч приклеивал отлично брал. А в отверстии угол небольшой приама, да еще эпоксидкой залил. Но в положения от нормали рулем +- 90 градусов принимает. А дальше, когда крутишь руль, уже не до кнопок.
pivoo
u313
Где доп. диоды для пионеровского ПДУ? На таком, что-ли?
http://videomix.ru/show_mix/show.php?id=3621
А то собираюсь купить, А если он- херовый, то ну его нафиг...
Tank
pivoo
Судя по картинке, ислучатели стоят сзади. На моем пульте они излучают со стороны кнопок. А приемник магнитолы сзади и внизу.
u313
pivoo писал(а):
u313
Ну почти такой. У меня DEH-Р70ВТ, поэтому ПДУ у нее свой собственный, с кнопками "принять" и "отбить". Но принцип примерно такой же, передает не очень то хорошо. Дополнительные диоды кстати мало чего дали. По эамыслу пионера ИК диоды направлены на водителя, сигнал должен отразиться и попасть на магнитолу. Короче хрен его знает откуда попадает, но факт то, что от одежды зависит насколько четко срабатывает пульт. Покупать или нет... да хрен его знает, если не очень дорого, то можно купить, а так можно и обойтись. У меня он просто в комплекте шел, вот я и уперся: типа "должен работать". Друзья тоже покупали и ставили - работает но не не четко.
u313
Недогнал Sad ИК приемник ведь на обычно съемной морде, так как его оттуда выводить? Или он прямыми проводами на разъем морды выходит? Настолько не разбирался, надо будет под настроение глянуть.
Tank
Тогда тоже дополнительный приемник ИК на среднюю стойку, 100% будет работать.
Tank
