Думал-думал, и решил-таки поменять сцепление. По деньгам задушился на Валео и купил Крафт... После разборки выяснилось, что у меня не столько сцепе пипец, сколько маховику, ? 2,5 мм выработки
пришлось менять и его :-(
Результат порадовал... Машинка стала быстрей набирать скорость, и при этом гораздо тише, кажется, хотя, может и глюк, уменьшился расход топлива, а главное, у меня на нейтрали с отпущенной педалью сцепления, был дизельный звук, все говорили, что это первичный вал коробки, ? оказалось, что шумел выжимной... теперь полная тишина!!!
З.Ы. Крафт действительно очень мягкая сцепа. Педаль нажимается очень мягко, первое время даже измена брала перед перекрестками... Ну и переключение передач намного мягче походит, ? на старом сцеплении трудно было на вторую перейти без рывка, теперь все реально.
З.З.Ы. Параллельно попросил снять проставки под задними амморами. Пока мастер своей пневмоотверткой пытался победить закисшие болты, от вибрации раскрутились болтики левого тормозного цилиндра (видно я туда гровера забыл поставить). Два дня ездил, понять не мог что трет...
Машинка меня пощадила, тормозов я лишился во время маневра на стоянк, хотя и за городом. В воскресенье в 8 часов вечера трудно найти рабоающий магазин в Петергофе. Нашел, заменил... уфф...
