ZaSKaR
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Старый обычный LG читает диски только CD-R.....
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Prodigy писал(а):
Заключение: что я зделал неправильно? Надо было "-" цеплять к кузову или разницы нет? Неправильно воткнул красный провод в шлейф (если можно объясните а лучше покажите на рисунке, что куда идет в нем)? Не подключил предохранитель (какой и как правильно подключать)?
Пожалуйста без смеха, я впервые это делал - и чисто логически. Поделитесь знаниями! Спасибо огромное!
во-первых, если делаешь в первый раз, то было бы неплохо разжиться руководством к твоему магнитофону. Как правило это можно сделать по адресу:
www.название_фирмы_твоего_магнитофона.com
там ищешь окошко поиска (обычно searsh) и вводишь в нем свою модель. можно еще добавить manual. и уже по мануалу смотрим какой провод за что на магнитофоне отвечает. Если не знаешь английского в инете КУЧА онлайн переводчиков. по крайней мере разобраться куда плюс куда минус подключать всегда можно. в крайнем случае, поэкспериментировать, всегда можно открыв капот и приложив провода от магнитофона к аккуму..
ЕССТЕССТВЕННО СТРОГО СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ!
ZaSKaR
Mpak писал(а):приложив провода от магнитофона к аккуму..
...через предохранитель!
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Mpak LG шести-семилетний - очень сомниваюсь что найду мануал на него.....
Провода попробую сегодня кинуть (теперь разумеется через предохранитель!).....
Но с красным как быть??? Туда ли его подключил? Тыкать в каждую свободную ячейку - риск спалить....
У большинства мафонов одинаковое же подключение..........
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Prodigy писал(а):1. Желтый - плюс АКБ;
2. Черный - минус АКБ;
3. Красный - тот который выпал из шлейфа я интуитивно воткнул его в эту ячейку! Скорее всего ошибочно, просто незнаю куда нужно....
4. Голубой вроде бы - ну на антену.....
Остальные ячейки слева, туда подключаются "+" и "-" динамиков фронт и тыл...
желтый и красный скручиваешь между собой и подключаешь к АКБ через предохранитель 10А, предохранитель ставишь как можно ближе к АКБ.
голубой подходит только для автоматических антен, активную антену нужно подлючать к бело-синему
- от АКБ тащить ненужно черный провод(заземление) подсоединить к качаственному заземлитель на шасси (провод должен соприкасаться с неокрашенной поверхностью)
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Я уже понял про желтый и красный, про предохранитель, про антену и тд.......
вопрос о шлейфе который идет к магнитолле???!!!
Цитата:Красный провод выпал из шейфа - приткнул его в ячейку, через одну ячейку от желтого! Как бы по проще.... Попробуем нарисовать (вытаскиваем шлейф из магнитоллы и смотрим на него):
________________
|_|_|_|_|_|_|3|_|1|
|_|_|_|_|_|_|4|_|2|
Так вот: что как должно быть в этом шлейфе?...
Правильно ли я вставил красный провод в шлейф или нет?
megawolt
могу только посоветовать зайти в ремонт аудиоапаратуры у них есть распиновка колодки , я так делал когда потерял штекер от пионера такого в продаже небыло и мне переделали из кенвуда ..цена вопроса 50-70 руб.
Mpak
Prodigy писал(а):Mpak LG шести-семилетний - очень сомниваюсь что найду мануал на него.....
да ты не думай, ты просто слазий..
все-равно же в инете сидишь, пока одна страничка открывается в другом окошке поиск задай.
я сам на Pioneer 4 летний нашел мануал практически без проблем и даже на русском. по колодке ничего конкретного сказать не могу, ХЗ что и каким цветом они обозначали тем более LG. предполагать можно одно, а на самом деле может ХЗ что оказаться.. 16 лет общения с компьютерными железками научили, что иногда в мануал все же стоит заглядывать..
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Mpak Искал я... Там есть просто какой провод к чему цепляется (на английском)... А вот как располагаются провода в шлейфе - схемы нигде нет!.... Буду сегодня пробовать!.....
А есть разница в предохранителях 8А и 10А? Подойдет ли восьмерка?
Prodigy
Авто: ВАЗ 21103
Ха! Метод научного ТЫКА - величайшее изобретение человечества! Вчера простовзял небольшой проводок и прямо на АКБ накинул, в шлейфе провод менял местами и о чудо! нашелся нужный пин! Сегодня заеду куплю кабель и прокину все до конца......
С каким сечением лучше взять кабель? Ничего страшного если предохранитель будет стоять 8, а не 10, небыло нигда 10 в магазине....
Всем спасибо огромное за помощь!!!
Vit59
Авто: 2112 2004
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Обычный тестер (вольтметр) в руки, иначе, чего доброго, погорит. У меня, когда евроразъем ставил, вообще красные оба скручены между собой, также и оба желтых. Тестер на режим вольтметра, один щуп (минус) - на массу, другой - тыкать по проводке, на вариации. (ИМХО, в моем случае иначе было стремно, я машину с рук брал)
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
Кста, по поводу скручивания жёлтого и красного проводов.
Который надо у меня и так подключен на прямую через пред, а тот который на зажигание, подключён через сигну - терь при постановке на охрану, магнитола выключается, при снятии с охраны - включаеься. Удобно блин.
