Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
Тут меня посетила мысль, посидела так не много, но не уходит.
Известно, что вакуумный усилитель работает только при работающем двигателе, если двиг заглушен практически не реально удерживать машину на горе тормозом.
А что будет, если несешься под 130, а двигло заглохло? Ведь х*р остановишь. Тормозить двигателем? Получится ли?
crystal_2112
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V
да ладно тебе
Цитата:если двиг заглушен практически не реально удерживать машину на горе тормозом
, жми сильнее и все прекрасно держит.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Двиган заведется. ВУТ заработает. А если не заведется то на нейтраль не надо переходить - ВУТ всё равно при этом работает.
GVG
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
еще в запсе есть ручник на подмогу
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Тормозишь двигателем. Даже если двигатель заглушен, но при этом ты едешь на скорости(не на нейтралке) во впускном коллекторе есть разряжение и соответственно работает вакуумник. Даже если поставишь на нейтралку (чего я тебе не советую делать даже с работающим двигателем при торможении со скорости 130), дави что есть силы на тормоз. Вакуумник только помогает а не тормозит.
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
А я вот разгоняюсь и часто, жалея многострадальную сцепу, выключаю скорость и качусь на нейтрали до следующего светофора. И так в цикле, разгон, нейтраль, скорость, разгон, нейтраль. Ну, естественно, когда дорога в городе относительно пуста. По трассе просто пилю без нейтрали. При накате на нейтрали при работающем движке ВУТ работает? Айм сорри за глупый вопрос.
Лорд
Когда включена скорость и не выжата педаль сцепления, диски сцепления не пробуксовывают. Я всегда езжу со включенной скоростью. Можно контролировать машину в торможении и в случае чего можно резко набрать скорость не теряя время на включение скорости.
Капитан Смоллет
Спасибо, утешили, буду считать.
Ручником страшно, т.к. закрутит 100%.
При заглушенном двигуне, жму на тормоз, удержать на горе практически не выходи, сильнее боюсь педаль погну - я глупе?
Juster
Авто: 21104, 2006г., Золото инков
2
hakimus
Конечно. Разрежение же есть во впускном коллекторе.
hakimus
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
на нетрали катится не есть правильно.
вакумника нет, а у меня еще и ГУР а нет, а без него руль не крутится совсем (2 руками не всчет)
так что заглох передачку типа 3-4 включил и тихонько на обочину разбиратся что произошло.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
на нейтрали почти не езжу - смысл? а с включенной передачей заглохнуть нельзя, да если и заглохнет, то ВУТ все равно работает
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
hakimus, никогда не езди на нейтралке. Это неправильно.
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Действительно, тащ Капитан, ставьте на скорость и тормозите в свое удовольствие...пока двиг будет крутиться (не зависимо от того, кто его крутит, коробка или он сам работает), будет работать и вакуумник..
Торможение, по-логике, будет максимально эффективным, тк одноврменно с тормозами, мотор тоже будет тормозить
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Капитан Смоллет писал(а):Известно, что вакуумный усилитель работает только при работающем двигателе, если двиг заглушен практически не реально удерживать машину на горе тормозом.
А как раньше люди на 2101 ездили?, ведь там вакумника нету.
Дави на педаль и буде всё ОК :cool:
Yurchello
Авто: чОрний и савсем Белий
Всего лишь возрастёт усилие на педали тормоза, работоспособность тормозов останется такой же.
Garikk
Авто: Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Кстати на 2101 педаль нажимать легче и тормоза работают лучше чем на машине с вакуумником и заглушенным движком...почему? вроде ГТЦ одинаковый...
Лорд
Цитата:Кстати на 2101 педаль нажимать легче и тормоза работают лучше чем на машине с вакуумником и заглушенным движком...почему? вроде ГТЦ одинаковый...
Ход педали разный. Думаю что плечо, рычаг воздействия разный.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Лорд писал(а):Когда включена скорость и не выжата педаль сцепления, диски сцепления не пробуксовывают. Я всегда езжу со включенной скоростью. Можно контролировать машину в торможении и в случае чего можно резко набрать скорость не теряя время на включение скорости.
+1. Еще добавлю что ф таком случае и бенз ф катлы не льёцца и, саатвецтвенна, расход уминьшаеца.
netrat
Капитан Смоллет писал(а):Ручником страшно, т.к. закрутит 100%.
Очень интересно !
расскажите, пожалуйста, мне об этом феномене на переднем приводе поподробнее (с точки зрения физики)
Блин ! а я то, наивный, всю жизнь думал, что ручник помогает выводить из заноса ....
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
зимой под горочку катишся, двигателем тормозиш и когда чувствуешь что зад повело в сторону, ручник на пару щелчков затягиваешь и зад становиться на место. и как флюгер едет с зади.
нет не страшно.
