Ручник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ручник вывод темы на печать
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 14:21
Ребята, выручайте. На ручке ручного тормоза сломался зуб и треснула сама ручка. Зуб подваривался уже пару раз. Вот надумал заменить ручник. Трос заменил, а вот ручку... Хотел у вас спросить: купить у поставить стандартную ручку (250р) или может есть какие-то с иномарок, которые подойдут? У меня есть возможность втулить ручник от ФВ Джетта. Подойдёт? Там же впрнцыпе роль играет длина тросика, за который трос ручника крепится.
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 14:28
А смысл ? Чем по твоему от Джетты лучше жигулевской ? Помоему те же яйса тока в профиль.Вот ежели б ты сказал от БМВ 525 или Ауди А8, то тада конечно может есть смысл, хотя тоже не факт.В конце концов из-за ручки ручника мудрить новый крепеж, имхо не вижу смысла обсалютно.Ставь жигулевскую и покупай кожанную ручку с кожанным гондончиком на ручник.Я себе намедни поставил (165р.), просто опупительно !!!
Да кстате тада и я вопрос задам, почти по теме: Как снять пластиковый кожух ручника ? Там один винт есть сзади, я его открутил, но она не снимается.В чем проблема ?
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 14:37
Гм, там не один болт выкрутить надо, а 2. Один сзади, другой сбоку, сто стороны водителя. Открутить можно, если под сиденье отвертку засунуть или снять сиденье и выкрутить болт. Потом кожух надо стянуть вперед. бо там есть специальный пазик, в кторый он заводится.
Насчет ручки. просто от Джетты уже валяется в гараже. А тот же, стандартный, надо покупать.. Поэтому и спрашиваю, чтоб лишние деньги не выкидывать. Very Happy
Gott mit uns!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 14:45
Нифигасе Surprised что б кожух снять надо еще изъепнутся нехило, а то и целое сиденье снять.А для чего он там нужен сбоку ?
Ну так если ручка уже есть тада просто приложи и глянь че к чему, мож произойдет чудо и она встанет на штатное крепление.Все таки Джетта тоже древний автомобиль как и классика.
cheetah
Авто: ШНГ 2004 г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 15:03
alex.moc-5 писал(а):
Нифигасе что б кожух снять надо еще изъепнутся нехило, а то и целое сиденье снять.А для чего он там нужен сбоку ?
ХЗ. У меня эта пластмаска сломалась сама собой. Демонтировалась так сказать.
Водители автомобиля ВАЗ могут бесконечно смотреть на три вещи: как течет тосол, как не горит фара и как их обгоняют другие!
cheetah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 15:08
Интересный подход к поломкам.Не сломалось, а демонтировалось Smile Smile Smile В таком случае все Вазы самодемонтирующиеся :-D
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 15:56
Мдя, винтик энтот у меня стоит в ТОР 5 маразмов классики. Не то что уж очень сложно сидуху скинуть, обидно и мягко говоря как-то (как бы покорректней выразиться) нелогично снимать сидуху для демонтажа кожуха ручника. Потому я был безмерно благодарен предыдущему хозяину очередного своего авто обнаружив отсутствие оного в момент чистки концевичка ручника: он забыл его поставить на место после обработки!
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 16:04
Serge! писал(а):
Мдя, винтик энтот у меня стоит в ТОР 5 маразмов классики!
А для чего он собственно нужен ? Он имеет регулировочный характер или просто крепежный ? Если просто крепежный, то тада какой в нем смысл если спереди паз, а сзади винт, неужели недостаточно ? Теряюсь в догатках...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 16:19
Исключительно крепежный. имхо нафиг не нужен...Ну мож накладка поуверенней сидеть будет - хз, хотя я и без него люфта не замечал...
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 16:23
Блин иногда инженеры Ваза просто убивают своей ... пытливостью мля.Это что б жизнь медом не казалась так что ли ? :-D
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 18:37
Может это в свое время еще инженеры Фиата при кололись? Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Geromo
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 19:44
Да болт тот до фени. Так сказать, чтоб "было" Very Happy Без него кожух тоже держится, и не хуже. Советую - не ставтьте то болтик, бо потом за**есь его окручивать, еси вдруг надо будет кожух снять. Smile
Gott mit uns!
SIA1979
Авто: ВАЗ 21013 ВАЗ 21013 ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 16 Май 2007 23:20
Это с копейки пошло
там кожух другой, поменьше, на этом одном винте и держится
потом сделали шестерошный, как у всех, но винт оставили, добавив еще и сзади один
маразм блин
мои мафынки
http://sia1979.photofile.ru
SIA1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
