Автор |
Сообщение |
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Добавлено: 16 Май 2007 14:39
Не пойму ... почему так стало ..
тормозит только в конце хода педали ....
ручник отрегулирован нормально ... колодки новые ...
из-за чего еще так может быть?
Вернуться к началу |
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Добавлено: 16 Май 2007 14:46
из за тормозных цилиндров, например.....  _________________ ж#@а - это не точка опоры, а жизненная ситуация!
Волк
Добавлено: 16 Май 2007 15:24
Похоже на воздух в системе. _________________ Павел
Ryba
Авто: ваз 11173, 2011 г
Добавлено: 16 Май 2007 16:11
у меня бывает проваливается до середины разок в день, а так гуд, что может быть ?(тормоза прокачивал не очень давно)
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Добавлено: 16 Май 2007 17:49
томозные целиндры менял ... было такое и до них ....
прокачивал ....
actron
Авто: 2112 "04
Добавлено: 16 Май 2007 17:50
Износ ГТЦ
Алексей 044
Авто: Любое
Добавлено: 16 Май 2007 17:51
actron писал(а): | Износ ГТЦ |
+1 _________________ Водка не бензин - за городом расход выше!
mmk
Авто: 21113
Добавлено: 16 Май 2007 22:11
У меня такое же случилось на трассе. ГТЦ - однозначно, уже поменял. Причем глюк появлялся при нагреве ГТЦ (езда в пробках и т.п.). Уплотнения уже отслужили свое.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Добавлено: 17 Май 2007 00:51
а вот и ошибаетесь. сначала лучше тормозуху поменяйте. она даже когда светлая не значит что хорошая. она гидроскопична а при интенсивном торможении в пробках начинает расширяться. а вот если это не помогло то тогда гтц _________________ хераси я не в курсе!...
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Добавлено: 17 Май 2007 10:57
kallahann
менял 2 месяца назад ...
Алексей 044
actron
mmk
Просто страшно стало ездить .. приходится притомаживать на большой скорости .. когда едишь за кемто .. в целях безопасности ...
а сколько ГТЦ стоит и работа по его замене?
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
А вакумник не стоит еще поменять? Педаль жутко жесткая ....
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Добавлено: 17 Май 2007 11:41
матреховод писал(а): |
а сколько ГТЦ стоит и работа по его замене? |
а не проще его самому поменять, там делов-то на час, только нужен помошник для:
а. пития пива
б. прокачка тормозов
mmk
Авто: 21113
Добавлено: 17 Май 2007 11:46
Замена в сервисе -что-то около 2 тыс. со стоимостью ГТЦ.
Ваккумник проверяется просто:
Перед пуском двигателя качается педаль тормоза, пока она не станет колом и не отпускается. После запуска двигателя педаль должна плавно опуститься под усилием ноги. Если все так происходит, то ваккумник в норме.
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Добавлено: 17 Май 2007 12:17
Yujen
Всем спасибо!
