Дмитрий1982-2107
Авто: ВАЗ 2107, 2001, карб, балтика
Звон при маленькой скорости, по ходу не зависит от нажатия на педаь газа, сцепления.
Прогрессирует сцобако, значительно прогрессирует.
пробовали смотреть - на скорости вроде ничего внизу не болтается, пока на яму не ездил.
глушитель?
почему то только на первой передаче.
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
Возможно торсмозные машинки звенят- ежели на кочках.. Бывает когда ручник слабоват- звенят распорные планки в задних механизмах- ибо болтаются- проедься на ручнике- если звон пройдет-нашел гремлина. посмотри передние колодки- сейчас пружины поджимные наиговеннейшие в ремкомплектах.. я их даже ставить не стал- прослабляются и колодки брякают.
Еще- стопорное колечко пыльника на кардане слетает и звенит по нему-тока на скорости- на входе кардана в коробку глянь нет ли колечек на тонкой части кардана..
Еще-защита отвинчивается и брякает.. посмотри не только силовую планку под картером а и листовые пыльники слева и справа..
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
посмотри крышку стартера, и место где кардан в коробку втыкается, там есть пластинка, она мне долго мозг е#ала
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
А мож брелок на ключах звинит ? :-D
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Дмитрий1982-2107
секретки на колесах стоят ?
если они с кольцами, любят доставать звоном
Дмитрий1982-2107
Короче секреток нет, ключи оценил смешно, пальцы из рекламы не вспомнили - хорошо, залезу посмотрю на выходных, такое ощущение что глушитель? вроде больше нечему, но почему только на 1 передаче?
