Страница 1 из 2
Artecom
Привет, мужики!
Тема такая, я сам потихоньку админю, но контора маленькая и регулирую доступ в е-нет "юзер-гейтом" (хватает).
Так вот в дружественной (по юзерам) конторе, поставили запрет на "аську", ща народ извернулся "Скайпом".... (думаю и тот скоро прикроют)
Так вот вопрос на каком уровне закрыли аську? На уровне апи серверов аськи? Или как-то иначе? Как победить незаметно? Если такимже "юзергетом" то я знаю... А если иначе то есть возможность?
Сетку не "щупал"... Но мне кажется админы не супер...
Спасибо за советы!
Модеры пож-ста не перносите в профильный, там нет никого...
ЗЫ советы нужны в течении 3-4 часа... если позже, то завтра не удасться проверить... (но удасться в следующий раз) Smile
MadM
тебе в www.ixbt.com в форум специализированный. вариантов масса
Artecom
MadM
Пасиб конечно, но для "срочного" решения вопроса не подходит (жопорез мля), если ничего дельного не посоветуют, завтра днем полезу с выделенки изучать :cool:
Dim112
Закрывают по протоколу(5190,443 и еще уже все не вспомню) по
которому аська работает.
П.С. В свое время то же закрывал, а потом людей жалко стало.
Последний раз редактировалось: Dim112 (16 Май 2007 16:41), всего редактировалось 1 раз
idd
Artecom, я так понял доступ в аську прикрыли выше этажом, за твоим прокси-сервером. Скорее всего закрыли порт 5190. А есть ли другие сервера, которые работают через другой порт - я не знаю.
Извратный вариант - найти комп смотрящий в инет, поднять на нем допустим сокс5 прокси. А в твоем юзергейте прописать транспарент прокси на него. Это общая идея.
Artecom
idd
Про что и речь, у МЕНЯ в сетке аська работает вобще по 8080!!!
Вот я и думаю у друзей поставить не сокс5 (как по умолчанию) а например 8080, тк доступ в е-нет у них есть!
Artecom
idd
зто вообще другая контора, друзья у меня там без аськи мучаются Sad
Dim112
Вполне возможно что инет у них открыт по одному только порту(например 3128), а остальное все закрыли.
П.С. Скорей всего админ себе и начальникам сделал доступ везде. Возможно по IP имени(адресу) , попробуй с подменой ай-пи попробывать.
LambadA
Да хоть что ставь, всё равно админ знает что идёт коннект на определенный сервер, зайдёт, посмотрит и отрежет, ребята ставите админу пиво и всё работает Smile
Dim112
+1000
S.V.A.T.
Dim112 писал(а):
+1000
QIP не видно...
S.V.A.T.
Dim112 писал(а):
+1000
QIP не видно...
Artecom
S.V.A.T.
АГА? они все на QiPе сидят Smile
Artecom
Dim112
пиво не проканает... Вобщем подкупить админа не риальна... Тока обмануть (а это уже интереснааааа!!!!!) :cool:
lumb
втихаря ему NAT запусти на серваке,может проканает
S.V.A.T.
Artecom писал(а):
S.V.A.T.
у нас все порты закрыты, ну кроме 443, х.з. почему, я в этом не спец...
Artecom
Анриал.... Организация серьезная... (темболее "звено" недайБог вычислят... с какого компа) вобщем неподходит...
Artecom
вернее наоборот- звено серьезной организации (почти уверен, что там админы ДАЛЕКО не дураки...)
Поэтому и понимаю, что мера временная.... хотя ХЗ
lumb
покупаешь хаб 5 портов подключаешь к приходящему проводу и раздваиваешь,1 себе 1 админу,больше вариантов незаметных нетю :-D
Artecom
Да это конечно понятно... :-D , но не подходит...
Попробую конкретизировать вопрос. Если HTTP- открыт (те 8080) я QiP янастраиваю на него (есно через прокси) - все должно работать? или я не прав?
lumb
не должно
Artecom
Ребят, жду советов... т.к щаз придется от е-нета отключиться... с утра почитаю и пойду воплощать! Smile
Всем спасиб!
Rivet
Smile Smile Smile Smile Smile
Я такого деятеля могу уволить ровно одним звонком председателю правления!
Есть такая фигня, корпоративная политика безопасности -безопасности либо нет, либо ее постоянно дорабатывают!
И логи еще никто не отменял!
При настройке хождения пакетов рубят все, далее открывают по необходимости то что надо для работы... мыло, клиент-банки и т.д.
Так что если никакой договоренности с раздающей интернет стороной нет - найденная дыра долго не проработает.
lumb
ему пофиг,он там не работает Smile Smile Smile Smile Smile
komatoz
HI!
У нас та же беда.
Спасаемся Qip'ом.
Но работает почемуто!! только определенная версия.
остальные версии непроходят аутентификацию на корпоративном прокси серваке...
Объяснить это немогу. Версия Qip-7990.
Страница 1 из 2
