Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Обнаружил, что после того, как заглушишь машину тосол из верхнего тоненького шланга расширительного бачка ОЖ (тот, который уходит в шумку) продолжает поступать в бачёк !
Всё это происходит если глушишь мотор при тем больше 100 гр ! В течении 5 минут уровень жидкости колеблеться с амплитудой в 1.5- 2 см ! При этом раздаётся шипяший звук.
Недавно меняли антифриз+ чистка системы.
Что это ?
GVG
Дип писал(а):Обнаружил, что после того, как заглушишь машину тосол из верхнего тоненького шланга расширительного бачка ОЖ (тот, который уходит в шумку) продолжает поступать в бачёк ! Всё это происходит если глушишь мотор при тем больше 100 гр ! В течении 5 минут уровень жидкости колеблеться с амплитудой в 1.5- 2 см ! При этом раздаётся шипяший звук.
Что это ?
IMHO да.
Т.к. тосол близок к температуре кипения, а двигатель очень горячий и при выключении двигателя циркуляция тосола прекращается, происходит локальное закипание тосола возле цилиндров, появляется пар который выдавливает тосол в бачек, а после повышения давления пробка его сбрасывает. По этому очень не рекомендуется выключать мотор если работает вентилятор, можно перегреть мотор.
Илья В.
Дип
GVG
Илья В.
Спасибо !!! Немного успокоили...... А то я уже помпу хотел менять !!!!!! Думал, что её может провернуло......
