yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Штатные 185/65R14 т.е довольно высокие. Разрешен ли 15" размер?
И какой ширины идут штатные диски? Так же как и 10-к 5J?
ZaSKaR
yurec
И все?
ZaSKaR
yurec писал(а):И все?
А что ещё надо?
ИМХО скорее всего не разрешены другие размеры колёс!?
Если только не пониже профилем - 60 мм.!?
yurec
Karzhimant писал(а):Если только не пониже профилем - 60 мм.!?
Профиль вообще-то не в мм измеряется, а %
Я думал может 195/55R15 официально можно ставить, ведь размер то один в один со штатным.
ZaSKaR
yurec писал(а):Профиль вообще-то не в мм измеряется, а %
Точно,где то я об этом слышал,но пропустил мимо уха,и забыл,и всегда считал,что это миллиметры.
White Cat
Авто: KIA Cee'd JD
Коллеги, первый приоровод уже выкладывал руководство по эксплуатации Приоры. Там написано: 185/65 R14, 185/60/R14
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
White Cat писал(а):Там написано: 185/65 R14, 185/60/R14
А прикольно, у нас первые Приоры шли с 175/65/R14, и что, теперь у них будет нарушение эксплуатации, пока резину не сносят?
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Если подвеска десяточная, то на самом деле, стандарт 175/65 14. Просто уж очень хотелось производителям выглядеть поновее, вот они и засунули допустимый стандарт 185/65 и 185/60, последний, ИМХО, наиболее близко стоит к основному стандарту.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Интересно, чего у них спидометр будет показывать при 65% профиле - наружный диаметр-то больше при тех же ширине резины и диске...
Автол
Fox103 писал(а):Интересно, чего у них спидометр будет показывать при 65% профиле - наружный диаметр-то больше при тех же ширине резины и диске...
Да врет спидометр как сивый мерин, проверял по навигатору.
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Почитайте АВТОРЕВЮ, на тестовом авто стояла 185/65 R14 (Баргузин).
Так вот заметили что эти покрышки не совсем подходят, и главный конструктор или ответственное лицо даже замечание сделал, что мол на конвеер уже стваят 185/60 R14 H (AMTEЛ). Высота профиля меньше, и меньше сопротивление качения.
Автол
E95 писал(а):Почитайте АВТОРЕВЮ, на тестовом авто стояла 185/65 R14 (Баргузин).
Вот, вот ... На моей тоже стоит БАРГУЗИН (фу-у-у), теперь тысяч 50 придется их изнашивать, чтобы потом нормальную резину купить... Блин, их даже назад не поставить из-за размерности такой, чтобы вперед нормальную резину сунуть.
leon112
Авто: мото, вело
Автол писал(а):Вот, вот ... На моей тоже стоит БАРГУЗИН (фу-у-у), теперь тысяч 50 придется их изнашивать, чтобы потом нормальную резину купить...
Да, что ж ты такое говоришь?!
Да у тебя весь твой Баргузин через 20 т.км кривой станет. Сам выкинешь и поставишь действиетльно НОРМАЛЬНЫЕ КОЛЕСА.
E95
leon112 писал(а):НОРМАЛЬНЫЕ КОЛЕСА.
Кокда штатня была KAMA-208 18560 R14 H, что сказать, очень шумная и жёсткая, хотя прошла наверное 50-60 тыс. В первую же зиму, купил комплект зимней шипованой NOKIAN HAKKAPELITA 1 18560 R14 T, так она превосходила КАМУ по шуму (кокда по укатаному снегу едешь или по льду) по плавности хода, по экономичности! Отездил 4 сезона, купил MATADOR ELITE 2 18560 R14 H, сейчас ненарадуюсь, ТИХО, ПЛАВНО, интересно что появилась обратная связь на руле
. Для моего сарайчика в самый раз, читал инфу об этой модели, её чехи специально доводили к ШКОДЕ ОКТАВИИ КОМБИ, дороговато около 65 доларов за покрышку но зато комфортно ехать.
yurec
E95 писал(а):Так вот заметили что эти покрышки не совсем подходят, и главный конструктор или ответственное лицо даже замечание сделал, что мол на конвеер уже стваят 185/60 R14 H (AMTEЛ). Высота профиля меньше, и меньше сопротивление качения
А зря для наших то дорог 185/65 размерчик то в самый раз.
leon112
Авто: мото, вело
E95 писал(а):купил комплект зимней шипованой NOKIAN HAKKAPELITA 1 18560 R14 T, так она превосходила КАМУ по шуму (кокда по укатаному снегу едешь или по льду) по плавности хода, по экономичности!
Что-то не очень в это верится, но это лечше доказательство, что Гиславед НФ-3 форева!!!
zlexx
Авто: Diesel AWD
15" толжны туда легко входить, но завод наверняка не одобрит.
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
yurec писал(а):E95 писал(а):Так вот заметили что эти покрышки не совсем подходят, и главный конструктор или ответственное лицо даже замечание сделал, что мол на конвеер уже стваят 185/60 R14 H (AMTEЛ). Высота профиля меньше, и меньше сопротивление качения
всегда хотел себе ее взять 185/65/14 магкости мне не хватает, но на десятку великоваты наверно
E95
leon112 писал(а):Что-то не очень в это верится, но это лечше доказательство, что Гиславед НФ-3 форева!!!
Кама шумела, гудела капитально и на асфальте и на грунте. Поставил ошипованую Nokia, так она тише в была (звук конечно от шипов был но на скорости за 100 не досаждал), да и балансировалась легче.
