Perekat_043
Авто: Golf II
У карбюратора начинку менял, эл=магнитный клапан менял, даже фары протирал = не помогает. В чем тут может быть дело?
J_rockiN
Ты имеешь в виду, что после выключения двигатель не глушится, а кое-как работает?
HICOM
J_rockiN писал(а):Ты имеешь в виду, что после выключения двигатель не глушится, а кое-как работает?
если автор действительно имеет это в виду, то это калийное зажигание, следствие либо нагара на поршнях (бенз г@$но), или неправильное калийное число свечей. и ещё гдето читал что признак хорошей компресии...
по поводу нагара, на трассе на 3-й передачке тапку в пол, пусть просрётся, но это редко, скорее всётаки свечки
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Если проводок с электромагнитного клапана сбрасываешь машина должна глохнуть. Если не глохнет - значит он возможно не до конца закручен и не отрубает топливо когда ты глушишь машину.
Может быть ещё слишком раннее зажигание.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
На новом отсекателе высоту резинки надо уменьшить (подрезпть) вдвое. Жиклер не упирается в канал....
Perekat_043
Авто: Golf II
Я не уточнил, что речь веду о ваз-21099. Двигатель глушиться, но идёт детонация. Может ли это быть причиной плохой работы какой-то из свечей?, т.е. детонация происходит из-за того, что не полностью сгорает топливо
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
У меня было такое- вылечилось, оказалось зажигание неправильно было выставлено.
Gril
Perekat_043 писал(а):Двигатель глушиться, но идёт детонация.
Такого не может быть впринципе если исправна система холостого хода (электомагнитный клапан в частности). Потому что при выключении зажиганя она отсекает подачу топлива. А с чистым воздухом двигатель детонировать не сможет никак
Даже если плохая свеча или неправильно выставлено зажигание
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Может, может... Еще как... Даже если клапан работает нормально, т.е. если на ХХ, как и говорили, сдернуть с него провод, машина глохнет. Если обороты ХХ выше положенных 800 (ну 1000, например), то топливо может подсасывать и через переходную систему, тогда двигатель не будет глохнуть сразу.
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Perekat_043 писал(а):У карбюратора начинку менял, эл=магнитный клапан менял, даже фары протирал = не помогает. В чем тут может быть дело?
Который раз возникает эта темка.
А название ей ДИЗЕЛИНГ(воспламенение смеси без икры).
Причиной (последней)может являться ЭМК.
Но как правило она комплексная и связана с перегревом двигла,а это плохо работает система охлаждения(радиатор,датчик на нём,термостат,убитая помпа, жидкость в ней под замену).
Это и неправильное зажигание.
Это и нагар(кокс) в цилиндрах(следствие коротких пробегов и долгих простоях в пробках). 8-)
