передние двери на девятке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> передние двери на девятке вывод темы на печать
Daiver75
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 08:48
Лучше конечно это один раз увидеть. Проблема такая - стёкла на передних дверях очень туго ходят, при подъёме вверх стекло выдавливает наружную сторону двери, это видно визуально, при этом с внутренней стороны получается зазор. Двери не битые, ровненькие. Не могу понять с чем это связано? И как это исправить, тоже не понятно. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Daiver75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 09:50
разбери и посмотри...
тоже не пойму отчего.наружнюю.......
Похоже на какой то перекос если ходят туго. Может что собрали криво.......
Техосмотр любой регион 600р, официально.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 09:57
возможно крепления стекла гнутое
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mofo
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 10:05
или стёкла прямые Confused
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Daiver75
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 10:20
Разбирал, когда ставил ЭСП, всё нормально. Дело не в перекосе. Они ходят туго как раз из-за того, что стекло начинает выдавливать наружную сторону двери. Стёкла обычные. Или на девятки могут ставиться разные стёкла?
Это про какое крепление речь?
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 10:22
а может рамку подагнуть тоесть как бы сломать
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 10:23
да хоть на самом стекле,а может и на подьемнике.
captain
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 10:39
у меня тоже така байда, но только на правой двери, ездил к кузавщику говорит направляющяя приварена не правильно, переваривать геморой...
смазал силиконом резинки стало легче
captain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daiver75
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 11:09
Ну нифига себе. Это получается, что с завода такая идёт?
GKLordGK
Авто: 21140 2006г.в
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 20:52
Все ВАЗы с завода идут Smile Smile Smile такие разные-разные :-D
GKLordGK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 23:43
у меня тоже туго:) если стёкла мокрые то поднять их можно только двумя руками:)
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 02:01
почти таже сама фигня на водительской двери, но стекло перекашивается во внутрь, чуть-чуть упирается, но уходит потом в паз, с чем связано так и не разобрался, думаю длинную направляющую погнуть немного...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 02:50
Против такой фигни мне разок помогло смазывание уплотнителя стекла силиконовой смазкой по периметру.
А во второй раз поменял стеклоподъемник.
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Daiver75
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 06:23
Мне тут сказали, что это может быть из-за стёкол. Задние БОРовские стоят, там нормально всё. А на передних что-то по аглицки написано. Такое возможно?
Daiver75
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:53
Причина была в стекле. Заменил на БОРовское, теперь всё идеально ходит, нигде ничего не цепляет и не выгибает. Всем спасибо.
