Мужики! Можно определить неправильную установку меток(шкивов) "на глазок" или диагностическим тестером? Подозрение, что с завода неправильно установили. Метки на шкивах стоят вроде правильно. При отпускании газа - в глушителе "бррмм", при переключении передач дергается, движок работает жестко, с повешенной вибрацией. А пробег только 8000 км. Прошивка ЭБУ 3-я серийная 1,5 I203EL36.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Не понял суть вопроса.. Если все метки совпадают - значит фазы правильно стоят. Про прошивку точно не помню, ручаться не буду, но вроде именно твоя косячная.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если метки совмещены, то фаз ГР в норме.
Поробуй чипануть
-=Worm=-
Авто: 211440-26
