Датчик давления масла ВАЗ 2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Датчик давления масла ВАЗ 2106 вывод темы на печать
Роман1978
Авто: ВАЗ 2112 1,5/16v 2001г амулет Bosh M1.5.4(N)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 09:43
Машина Ваз 2106 1999 г. Датчик давления масла работалю Вчера вдруг ста показыват 2 на 1500 оборотов и 0 на 800 оборотах. Уровень масло в норме.
Лучше синица в небе, чем утка под кроватью
Роман1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 09:46
Начни с того что поменяй маслянный фильтр.
Если не поможет то смотри сетку маслозаборника в картере.
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 09:47
А лампочка загорается, вообще у меня всегда так ... Но лампа не горит
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман1978
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 09:50
Я наверно начну с датчика. Мож чего с ним. Потом на сам деле фильтр. Но вот про сетку - если было все нормально типа на холостом 0.8 и т. мгновенно врядли станет так как щас?
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 09:53
Начни с фильтра, он дешевле... да и если не он виноват, заодно и фильтр будет, а нафига тебе два датчика Smile
Роман1978
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 09:59
Да вот дело то в том что завтра человеку на дачу ехать страшно вдруг давления то реально нет Sad. Хотя лампа работает (когда вкл зажигание гори) а на заведенном не горит
Serg K
Авто: ВАЗ 21074 1994г дв. 06 БСЗ ОЗОН
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 10:05
Роман1978 ехать можно, если лампочка д.м. на заведённом не горит и не моргает, то всё нормально, датчик давления на контрольную лампочку в разы надёжнее чем датчик уровня даления
Serg K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AVIATOR
Авто: ВАЗ 2106 2000г.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 10:24
У меня так с самого начала было - стрелка на нуле но лампочка не горит на холостых, на 1500 примерно 2, считаю это нормой на прогретой машине. когда холодная то на холостых примерно 1.
AVIATOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drongo1
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 14:54
У меня тоже так, но сначала на холодной машине на 1500 примерно 4 дает а когда прогреется то падает до 2,5. Считаю это нормой но может я неправ то поправте меня.
Думаете ему так легко будет найти нормальный датчик давления масла? Я б его без предварительной проверки тестером не покупал.
Для прикола померял свой датчик на машине так у него сопротивление реально меньше на десяток Ом на всех режимах чем по таблице в мурзилке.
Пока что ВАЗ 2106
Drongo1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 22:42
Все нормально, имхо, так и должно быть.
У меня только при езде давит на 3000 об. 4 ?очка?.
А на 1500, может и 2-х нет (не приглядывался), но на таких оборотах я не езжу?
Так вот ? в том году было ? резко после рывка (я рванул, ну просто ?) загорелась лампа сия, заглушил, завел ? она померцала и погасла (видать насос хватнул воздух), но после этого уменьшились показания датчика. Так вот ? потом поменял фильтр, но лампа на прогретой помигивала на меньше 500 оборотов.
Потом заменил масло ? полусинь, 10W40 ? гораздо лучше.
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
