При наборе скорости, после 50-60 км/ч в салоне стоит гул и микровибрация. Что может быть? Думал, что от резины на колёсах, но гул не пропадает и после съезда на обочину и при езде по деревенским направлениям, причём и при включенной 4-5 скорости, и на нейтралке.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
У меня был гул из-за опор передних стоек.
Seryoga писал(а):У меня был гул из-за опор передних стоек.
А при чём опоры? Они-ж не крутятся...
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Может подшипник ступицы уже того?
fandey
Storm
Это подшипник ступицы!
Может клину дать, так что менять надо по быстрее!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Дед Пихто писал(а):Seryoga писал(а):У меня был гул из-за опор передних стоек.
Ты спросил - я ответил из-за чего у меня было, а менять их или нет это твоё дело.
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
У меня так было и это был подшипник ступицы.
dimon_spb
Авто: Грейт Вол Сэйф 2008г.
А багажник на крышу не ставил недавно?А то я както поставил первый раз,тоже гул после 60 был аж уши закладывало!Потом внезапно пропадал,как багажник сниму.И главное ни каких ассоциаций,тока с третьего раза допёрло!
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
А я глушитель новый на днях повесил, так он теперь всю кров выпиль, сначала оказалось, что согнута неправильно, плюнул, день послушал, как он об арку стучал, с головной болью полез - выпрямил, так блин повесил новые бублики сразу, и выкинул старые. Глушак теперь так резонирует, что аж ручка тормоза дребезжит, все потуги закрепить глушак - проваливаются. Пока жду, чтобы бублики растянулись, а то он как струна натянут, я их крючком одевал, тугие и тянут его во все стороны... Все, последняя неделя на ней осталась.
MINOGUS
Подшипники ступиц скорей всего . Я в прошлом году менял в сервисе задние . Гудело так что уши закладывало! Причем на самом нужном в городе режиме скоростном => от 50 до 65 км/час ну и на 110 -125 км/час . Я вешался . Вывеси колеса задние и послушай . Перед мне в сервисе на подъемнике проверяли . Подгуживает правый слегка . По осени махну парой .
Шмальной
Авто: ВАЗ-21099i 2 штуки :)
у меня тоже гудит походу правый. дорого его менять? насколько срочно необходима замена?
MINOGUS
Шмальной-> в среднем цена за пару передних поменять в районе 1200-1400 рубликов .Задние менял за 800 рэ
MINOGUS
Если сильно гудит,а тем более не дай бог появился люфт==> менять как можно быстрей .. Можно встать где нибудь запросто
Шмальной
MINOGUS
чисто работа 800? или стоимость 2-х шт?
у мя задние
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
у меня тоже гул стоял, я думал коробка-двигатель-резина-паршивая шумоизоляция, а оказалось подшипник ступицы. как узанл,что может колесо заклинить метнулся в сервис: деталь 200руб, работа 300руб, время 20мин.
Гул пропал :cool:
MINOGUS
Шмальной *> работа по замене обоих (задних) 800 рэ. А подшипники я брал по 290 рэ каждый. Марку щас не помню, вроде итальянские . Претензий нет .
MINOGUS
Venanich *> во во , делов то на полчаса, зато сколько съэкономленных нервов !
Storm
я себе менял в первый раз в сервисе. отдал не помню сколько за левый передний. по-моему где-то рублей 400 что ль...
мля, через неделю тот же сам менял, сволочи перетянули, да еще и подшипник по ходу палево был.
короче сам за час с перекурами на пыво поменял
По ходу дела так оно и есть. Я тут со "знатоками" посоветовался намедни, все походили с умным видом, почесали репу, покрутили колёса и вынесли резюме - подшипники ступиц. Только в каком(их) колесе(ах) не нашли - на приподнятой машине колёса без нагрузки крутятся как новые. Погоню в сервис. Потом скажу какой диагноз поставят профессиональные потрошители 8-)
Вчера на сервисе заменил оба передних. Цена вопроса - 1420 целковых за работу вместе с деталями. Проехался. От 50 до 120 км/ч - пестня! Только ветер в зеркалах. :cool: Век живи, блин, век учись, а один фиг... Ещё мастеровые наехали, ты что, мол, дядьку, мать-перемать...
MINOGUS
Дед Пихто *> молодца! :) удачи
Шмальной
поменял оба задних подшипника, гул пропал
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Дед Пихто писал(а):Ещё мастеровые наехали, ты что, мол, дядьку, мать-перемать...
А чё наехали то? по какому поводу? и какой фирмы подшипники тебе поставили?
Liolik
Авто: ВАЗ 2114 (2004 г. в.)
Да, мужики, почитал я вас
..., а теперь сам на сервис поеду. В машине после 80 км/ч гул стоит сравнимый разве что с турбиной реактивного самолёта
Грешу на задний левый подшипник. Посоветуйте: имеет ли смысл менять его один или сразу парой?
