ser1
Авто: ВАЗ-21093i 2002 гв
Помогите, сигнал срабатывет при левом повороте, поговорил с людьми, мне сказали что это коротит на массу и нужно отодвигать какой-то паук.
Для меня это темный лес. Что там надо сделать??? за рулем???
Motistuta
сними кожух на рулевом и всё увидеш.
Просто провод от контактной группы отвалился или пачти отвалился.
Не баись, всего 4 винта и 2 самореза. Всё просто нафиг
ser1
Снимал, что то нифига не увидел, а рисункав нету?????
Motistuta
бляяя. там контактную группу видел? На ней 2 проводка чорных видел? Уверен что они на месте?
Если чего то из етого не видел, то не помочь тебе буит
yuur
Авто: Ваз 21150
Прикольно. А у меня так было на бывшей старенькой пятерке.
ТОлько сигналило. когда я на тормоз жал.
Во было прикольно!
ser1
Очень хреново на кольцах с гаишниками, едеш и сигналом их типа приветствуеш :cool:
Провода были, и прикрученв они нормально, фигли с ними случилось то???? Коротит на массу
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Кольца контактные чистые? Не оторвались? Т.е. на своих местах стоят? Латунь сточенную почисти. Посмотри контактные штыри, не износились ли сильно, верхнии их части должны быть полукруглыми, не болтаются ли они в посадочных гнездах. А вообще эту хрень с контактами в магазине за 33 руб. видел. Меняется легко. Сильно ее в зад/вперед не подвинешь, кожух не налезет, либо ручки не будут взад/перед работать. А двигается она просто - один болт снизу ослабить.
