chiva
Может ли стучать ремень на 1,5 16V?
Если да, то на что это похоже?
Shagrat
Могет, очень неприятно, у меня стучит на 1.6 16V, либо ремень либо шестерня нижняя об пластмассовый пыльник бьет, с увеличением оборотов, бьет сильнее, глухой стук Confused
staskot
Поменял ремень , через пол года заметил посторонний шум...
Открыл капот , снял пластмассовую крышку , что закрывает ремень , увидел что он черезмерно трясётся , поехал и подтянул...Всё очень легко и просто ( ремень бьёт об пластмассовый кожух )
Almius
staskot писал(а):
Поменял ремень
Собираюсь менять ремень какой лучше взять? ролики?
Genri
Ремень Балаково, ролики Вологодские.
У меня ремень иногда стучит на непрогретой машине, потом все пучком, натяг в норме. Если перетянуть - помпе хана.
chiva
А как диагностировать, что это стучит именно ремень, а не что-то другое?
У меня стучит как будто справа (вроде как в районе ремня) когда газуешь. На холостом не стучит. Стук глухой частый, напоминает рокот. Это ремень?
staskot
Almius
Ремень Балаково , а вот ролики не помню... Sad
Shagrat
Сними кожух, если звук пропадет, то посмотри мож ремень хлябает-подтини (мне не помогло), мож сам кожух кривой, или еще че-нить Very Happy
Tom669
Глухой частый звукпохож на рокот. Это вероятнее клапан адсорбера.
chiva
Не это точно не клапан. Я слушал под капотом держась пальцами за него. Стук клапана на ощупь и стук слышимый на слух не совпадают.
Клапан адсорбера стучит чаще и его практически не слышно.
Tom669
Его как раз на ощупи и не слышно. Стучать он начинаетт.е. работать только при движении в диапазоне оборотов 1200-1500. Можно скинуть с него разъем и так проехать и послушать появится ил нет стук. Ошибку, что произашол обрыв цепи клапана адсорбера потом можно стереть.
karfaks
У меня адсорбер и на холостом бывает стучит... Хотя его корпус с кузовом не соприкасается. Ну и фиг с ним..
Zold
У меня после замены ремня ГРМ, через какое-то время тоже стал бить ремень о кожух на холодном двигателе. Проявлялось так - был слышан посторонний рокот. При приложении руки к кожуху, чувствовалось биение. Подтянул ремень, все прекратилось.
