Botsman
Авто: ВАЗ 21113 1,5 16V 2003г. Амулет
Просьба сразу не забрасывать бедного автора гнилыми помидорами и грязными тапочками!
Пытался найти ответ на свой вопрос с помощью поиска, не получилось
ВАЗ-21113
Собственно сам вопрос. Сейчас уже стало жарко и вот что я заметил, при включение печки (температура на мин.) из воздуховодов идёт тёплый воздух, но не всегда. Сначала идёт прохладный, но стоит машине постоять (минут 30), как начинает идти горячий. Можно ли это как-нибудь исправить? Краем уха слышал про врезку в магистраль кранчика, но какого и куда не знаю. Посоветуйте, если кто что знает или киньте ссылочку. Советы типа: "Поставь кондей" не приветствуются. Заранее всем спасибо.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Botsman
Вадя
Ты не ругайся, я же написал:
Botsman писал(а):Пытался найти ответ на свой вопрос с помощью поиска, не получилось
Лучше поиск настройте
Вопрос по ссылке. А антифриз обязательно сливать или можно обойтись малой "кровью"? Просто я только его поменял.
Последний раз редактировалось: Botsman (17 Май 2007 23:39), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Botsman писал(а):Лучше поиск настройте
Он уже давно толком не работает! Используйте расширенный поиск интернет поисковиков! Кпримеру
Яндекс!
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Он уже давно толком не работает!
Да он никогда толком и не работал. Так, баловство.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
По поиску - полный отстой, с этим поиском можно всю жизнь искать и ничего не найти.
По теме.
Аналогичная ситуация. Пришел к выводу, что виновата заслонка печки. Скорее всего ее начинает вести и появляется щель, через которую и поступает теплый воздух. Но очень туда лезть не хочется.
Botsman
arcadi писал(а):Но очень туда лезть не хочется.
Мне тоже, это пол морды нужно разобрать
arcadi писал(а):По поиску - полный отстой, с этим поиском можно всю жизнь искать и ничего не найти.
Это точно, пытался. Нашёл всё что угодно, только не то что нужно.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Не трогай ничего. Если жарко на улице, то как может из печки идти воздух холоднее наружного?
Вот если бы сразу после прогрева шел горячий, то тогда бы и лез. А так, проверь датчик на потолке, моторчик заслонки и саму заслонку печки. И не надо кранчиков. Слей просто тосол из бачка, чтоб было ниже уровня печки.
Botsman
Oleg_e писал(а):Если жарко на улице, то как может из печки идти воздух холоднее наружного?
Так заслонка должна же по идее перекрывать?
Oleg_e писал(а):А так, проверь датчик на потолке,
Как?
Oleg_e писал(а):моторчик заслонки и саму заслонку печки.
Проверял, работает.
Oleg_e писал(а):Вот если бы сразу после прогрева шел горячий, то тогда бы и лез.
Нет, после прогрева идёт холодный, поездил энцать км, заглушил, через ~20-30 минут сел в машину, завёл, включил, идёт горячий.
Oleg_e писал(а):И не надо кранчиков.
Почему не надо?
Oleg_e писал(а):Слей просто тосол из бачка, чтоб было ниже уровня печки.
А воздушная пробка не образуется?
ГМП
[quote]Слей просто тосол из бачка, чтоб было ниже уровня печки. /quote]
Без коментариев
ZaSKaR
ГМП писал(а):Да он никогда толком и не работал. Так, баловство.
Нет! Когда то всё прекрасно работало!
!Lnur
Восьмёрочный кранчик? Гм, зная его надёжность и долговечность...
Есть отзывы от тех кто так сделал год, два или три года назад?
Я больше склоняюсь к шаровому крану.
Насчёт уровня тосола и работоспособности печки полностью согласен: если недолить тосол до метки (ремня) печка летом не будет греть так-же как и зимой она не греет! Если кто-то боится что это приведёт к перегреву движка, пусть и дальше боится.
От недолитого стакана тосола движку ничего не будет (его уровень гораздо ниже печки), а печка реально затыкается пробкой.
GVG
!Lnur писал(а):чёт уровня тосола и работоспособности печки полностью согласен: если недолить тосол до метки (ремня) печка летом не будет греть так-же как и зимой она не греет! Если кто-то боится что это приведёт к перегреву движка, пусть и дальше боится.
Вы не правы, печка работать будет. И если помните "зимнии темы" то там печка не работала на ХХ, а при добавлении газа до 2500 об/мин все становилось в норму.
!Lnur
Botsman писал(а):Нет, после прогрева идёт холодный, поездил энцать км, заглушил, через ~20-30 минут сел в машину, завёл, включил, идёт горячий.
А в тенёк машину не пробовал ставить? Или градусник на панель положить чтобы увидеть что панель офигительно греется на солнце? :-)
Botsman писал(а):Почему не надо?
Это и требуется! Не боись - пробка не навсегда!
Дольёшь осенью тосол выше метки, газанёшь она и выйдет.
!Lnur
GVG писал(а):Вы не правы, печка работать будет. И если помните "зимнии темы" то там печка не работала на ХХ, а при добавлении газа до 2500 об/мин все становилось в норму.
Возможно зависит от конструкции печки (сколько-ж их у ВАЗа?!!!), но у меня с весны перестала греть пока тосол полностью не прогреется и уровень его вследствии теплового расширения не достигнет определённого значения. А сейчас вообще трудно заставить печку греть!
За уровнем тосола слежу, но с зимы не доливаю. Зимой держу уровень в бачке под горловину при температуре 97 (ограничена БК).
Последний раз редактировалось: !Lnur (18 Май 2007 14:34), всего редактировалось 1 раз
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
во млин.. зимой холодно, летом жарко..
Botsman
!Lnur писал(а):Или градусник на панель положить чтобы увидеть что панель офигительно греется на солнце?
??? При чём здесь панель? Я и так знаю, что на солнце греется, а что нет. Вопрос о ДРУГОМ.
!Lnur писал(а):Я больше склоняюсь к шаровому крану
Можно поподробнее, плизз.
Botsman
dvch писал(а):во млин.. зимой холодно, летом жарко..
Да, человеку все неугодишь, зимой хочется тепла, летом холода.
Новайс
Авто: Lada Priora White Wagon Deluxe; Lada Granta FL White Liftb. AMT Deluxe; Lada Vesta Cross GFK32-52-XK2 Orange Perfection
За ссылку спасибо.
А ругаться не нужно.
Тема актуальная и нужная, что спорить. У меня та же байда вчера началась, что автор живописал. Один в один.
Интересно, а в Москве есть кулибины, которые готовы поставить сей девайс за 650 руб., как в Екатеринбурге?
А то мне, например, ковыряться лень.
Но, боюсь, придется.
Сергей146
Авто: CITROEN C4
ИМХО как раз от того, что на солнце нагревается и панель и воздухозаборник с фильтром, некоторое время идет теплый воздух. в движении данная проблема пропадает? и вообще, зачем в жару включать печку?
кстати, ночью какой воздух из печки дует?
Новайс
Сергей146 писал(а):кстати, ночью какой воздух из печки дует?
Не смешно.
У меня вчера теплый воздух дул после того, как машина час постояла на подземной стоянке под "Ашаном". А там солнце не жарит.
ТОлько через 15 минут прошло.
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Не смешно.
ну а насколько теплый? разница с забортной температурой какая?
и все же мне не понятно:
Сергей146 писал(а):и вообще, зачем в жару включать печку?
Новайс
Сергей146 писал(а):ну а насколько теплый? разница с забортной температурой какая?
Мне с термометром нужно было сидеть?
Раньше у меня такого с мафынкой не случалось, а ей 2,5 года.
Сергей146 писал(а):и все же мне не понятно:и вообще, зачем в жару включать печку?
Это ты сам с собой разговариваешь?
Я печку не включал, а автор темы,
понятное дело, имел в виду включение вентилятора.
И вообще, к чему твой флуд, ?
Сергей146
Авто: CITROEN C4
Новайс писал(а):Это ты сам с собой разговариваешь?
нет, вопрос повторяю.
а вот еще один вопрос: если
Новайс писал(а):Я печку не включал.
, то как тогда произошло это:
Новайс писал(а):У меня вчера теплый воздух дул после того, как машина час постояла на подземной стоянке под "Ашаном". А там солнце не жарит.
? она (печка) сама решает, когда включиться?
Новайс
Сергей,
Вы совсем не понимаете, что включение вентилятора отпителя (или по-простому вентилятора салона) не то же самое, что включение печки?
