Alexander_V
Авто: VAZ 2114
Я знаю что есть сигнализации с возможность открывания багажника с пульта. Я решил поставить себе Mongoose IQ-215 (не новую, с рук). Меня интересует техническая сторона вопроса, а именно как подсоединить и прекрепить механизм открывания багажника. Я смотрел как это сделано на 12, но там есть кнопка открывания багажника из салона и к ней все и подсоединяется. Но как быть на 99-й. Если кто такое делал, да даже если и не делал, но слышал или имеет представление о чем речь, отзовитьсь пожалуйста.
Boriskin
Авто: Лексус
для начала открутить замок......почесать башку......падумать, и мысля озарит!
ТАМ ВСЁ ЭЛЕМЕНТАРНО!!!!!!!!
активатор на усилитель крышки прикручиваешь....и тягой печки тянешь
электрика хня
ZaSKaR
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
я так сделал:
за 2 года работы ни одного нарекания
LEVICH
в натуре! не успеваю выложить!
dimm33
rovno
Авто: 21124
Ужас то какой :ooo: что нельзя покороче сделать тягу?или закрить все это безобразие?Называется пришей хвост кобыле.Подиум хоть какой то можно же придумать.Что бы закрить все это механическое чудо.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Boriskin писал(а):для начала открутить замок......почесать башку......падумать, и мысля озарит!
электрика хня
тяга печки счас не в моде. ищеццо раритет в виде веревочки бачка с верхним расположением от сортира, на конце веревочки должен быть пластмассовый конус, в него в обязательном порядке должен находиццо синий светодиод (иначе работать не будет), а дальше через банальную систему тяг в крыше...
аффтор, вопрос ,в принципе, не очень корректрено поставлен.
в кратце:
1.механизм открывания багажника остается штатный.
2.привод механизма электрический (активатор двери, соленоид)
3.способ крепления привода зависит от фантазии. Обычно планка крепления из комплекта замка прикручивается на усилитель крышки багажника, а к планке прикручивается привод. В этом случае очень просто настраивать положение привода.
4. длоя связи механизма открывания с приводом используеццо либо тросик либо прутик
Boriskin
Авто: Лексус
ну хз
я тягу от печки воткнул
а сверху чёрную гофру для проводов
и как литое....нравитцо
dimm33
rovno
ну так сделай и покажи как, в чем вопрос....посрать каждый может
Последний раз редактировалось: dimm33 (18 Май 2007 01:35), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Авто: Лексус
rovno писал(а):Ужас то какой :ooo: что нельзя покороче сделать тягу?или закрить все это безобразие?Называется пришей хвост кобыле.Подиум хоть какой то можно же придумать.Что бы закрить все это механическое чудо.
хахахахаха
не в хечбеге с задним стеклом
Boriskin
Авто: Лексус
dimm33 писал(а):rovno
ну так зделай и покажи как, в чем вопрос....посрать каждый может
непарься.....всё у тебя отлично!
dimm33
Boriskin писал(а):dimm33 писал(а):rovno
да я нормаль, спасибо все равно
просто не понимаю, прежде чем что то обосрать.... как правило у них руки то и растут из не от куда
rovno
Авто: 21124
Да причом обосрать здесь.Просто как то не естетично вся конструкцыя.Я не хотел не как обосрать то что есть.просто ИМХО все сверху.А если при открытие багажника за механизм чеденеш чем то что в багажнике?Какой то копрус на все это сделать бы! сильно места не займет думаю.Ну вот у тебя
dimm33 провисает тросс сильно ИМХО.можно же задеть ненароком.На первой конструкцые что на фотках раньше жосткая тяга как то ближе и плотнее прилягает к крышке.На такую конструкцыю корпус не большой пошол бы в самый раз.Там я смотрю даже без обшивки крышки показана конструкцыя.И довольно не плохо прилягает тяга.Так что над обшивкой с небольшим корпусом можно задуматся.Естетичней будет явно.Да и про руки ты зря твоя работа на лицо.Даже на первой фотке акуратней с жосткой тягой сделано.Чем с тросом у тебя
dimm33.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Alexander Levichev писал(а):я так сделал
А как спицу к замку цеплял?
Boriskin
Авто: Лексус
Tony
забей на спицу
там жоскость ненужна как в дверях
хоть нитку капроновую вешай)
Alexander_V
Авто: VAZ 2114
Ребят! Всем спасибо огромное за советы, но у меня возникает все больше вопросов. У кого нить есть фоты где на девятке "мозги " сигналки расположены. Если есть фото, то пришлите пж.... Нужна ли реле для открывания багажника через сигналку. Просто по схеме от сигналки отведен лишь один провод, я так понемаю плюс))). Далее, в сигналке есть опция опускания стеклоподъемников и тоже один провод отходит. Но у меня с завода стояли стеклоподъемники и двигатель не инжектор а карбюратор, т.е. мозгов на машине нет. Как правильно подсоединить функцию опускания стеклоподъемников, при постановке на сигналку.
ZaSKaR
Цитата:У кого нить есть фоты где на девятке "мозги " сигналки расположены.
Они могут быть где угодно! Под торпедо,в багажнике и тд.! Надо начинать поиск с торпедо,в области руля!
Цитата:Нужна ли реле для открывания багажника через сигналку.
В 90% случаев нужна,так как сигналка чаще всего имеет слаботочный выход!
Цитата:Просто по схеме от сигналки отведен лишь один провод, я так понемаю плюс))).
Обычно минус!
Цитата:Далее, в сигналке есть опция опускания стеклоподъемников и тоже один провод отходит.
Тоже скорее всего слаботочный минус,которого достаточно,что бы дать сигнал отдельному блоку дожима стёкол при постановке на охрану!
Цитата:Как правильно подсоединить функцию опускания стеклоподъемников, при постановке на сигналку.
Через модуль управления ЭСП! Покупается отдельно!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143278&postdays=0&postorder=asc&start=0
J_rockiN
У меня возник вопрос. На моей машине уже установлен соленоид. Но его мощей не хватает для открывания багажника. В чем тут может быть дело? Слабый соленоид? Тугая пружина в самом замке?...
ZaSKaR
Цитата:На моей машине уже установлен соленоид.
Соленоид или может быть активатор? Попробуйте добавить свободного хода тросику или тяги - он тогда с разгона будет дёргать замок!
Boriskin
Авто: Лексус
Karzhimant
+1!
провис небольшой нужен
J_rockiN
Да, именно активатор. Извините за неточность.
Ладно, спасибо, попробую...
ZaSKaR
J_rockiN писал(а):Да, именно активатор. Извините за неточность.
Возможно что то полезное для себя откроете в
этой теме!?
J_rockiN
Alexander_V
Авто: VAZ 2114
Karzhimant, спасибо тебе за подробный ответ. Сразу видно соображаешь!!! Сможешь ответисть мне на такие вопросы как:
1) Как подсоединить правильно реле для открывания багажника. Я купил реле, сказал продавцу что мне нужно для открывания багажника через сигнализацию. Он дал мне реле с контактами из которого торчат 5 маленьких проводов разного цвета. Какой к какому подсоединять?
2) Снял старую сигналку АПС и поставил Мангуст IQ-215, и столкнулся с проблемой подсоединения механизмов для открывания замков дверей, я так подозреваю, что и там слабый минус и нужно реле. Напрямую от аккамулятора замки открываются и закрываются, а от сигналки нет. Если нужно реле, то как быть, ведь в отличии от багажника здесь надо и открывать и закрывать. Как подсоединять реле!?!?!?!
У кого какие сооброжения, если есть схемы и фоты. Буду очень благодарен.
