E95
Мож кто знает как это происходит?
ZaSKaR
А разве он моется? Помоему либо меняется,либо вобще вместо него ставится пустая труба,либо выбивается керамика из старого!?
Consigliori
Ща забаню... :-D
А по сабжу... вроде как только замена... А промывка это что-то новенькое... надо будет тоже попробовать лавром рскоксующим двиг промыть... Если лавр промоет, то катализаторы вечные будут... :-D
E95
Почитай rovno писал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143039&postdays=0&postorder=asc&start=15&sid=d6de57392de0300a85ef2b011943eb24
ZaSKaR
Consigliori писал(а):
Ща забаню... :-D
Не имеешь права! :-D Даже действующий модер неможет - только админ! Laughing
Я бы викинул наф или выбил! :mrgreen: Да и при нормальной эксплуатации,на нормальном бензине - катализатор не забивается!
Consigliori
Не имеешь права! Даже действующий модер неможет - только админ!
Ты это говоришь бывшему модеру... Как только тебе совесть позволяет... :-D :-D :-D
E95 писал(а):
Почитай rovno писал
Лавром можно попробовать...
ZaSKaR
rovno
Ща забаню... :-D
Ты хочеш сказать что он вообще не забивается? :-D :-D :-D
Тогда нужно на етаноле чистом ездить или цыклогексане. :-D И забиватся не будет.БРЕД просто.А ты не забил что нагар образуется даже при столь качественом бензине.Но меньше.А я писал что чистил ибо не было выбора купить новый.Или что то придумать другое.А вибить я всегда бы кспел катализатор.И по чистке катализатора скажу что есть жидкость для чистки.Но она помогает но лиш на определеное время.Я буду на рынке в суботу эту.Посмотрю точно как называется та жидкость для промивки.А кстати возможно ЛАВР тоже не плохо бы мог прочистить кат.Но нужно замачивать на время.За 10 минут фиг промоеш.Ну и сами подумайте.Если через кат просачивается поток выхлопных газов.То спец жидность если в ней замочить кат почучуть хоть немного на время отмоет кат.Да и в мотоцыкле не забывайте что масло згорает с бензой.Потому еще больше засерание ката.Но говорю мне помогло где то на 3 -4 месяца такая процедура.Хорошо что потом я нашол все таки новый глушитель.Ибо заморачиватся опять и тратится на это дело не хотелось.Но выбора в первый раз не было пришлось что то думать и делать.Ибо едеш на мотоцыкле.А он когда нагреется просто ставал дубом.И приходилось ждать по 30-40 минут пока остынет.и то еще я искал что это такое.Потом лиш обнаружил что это кат забит :ooo:
Последний раз редактировалось: rovno (16 Май 2007 18:43), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
rovno,сам я катализатор не смотрел внутри не разу,но тут на форуме были разговоры,что вот у одного засрался через ~ 50 тык,а у другого через 100 чистинький!
Consigliori
Ну как минимум можно оттянуть замену. ИМХО.
rovno
Все зависит от топлива.Может на одном более чистом с меньшими присадками ехать немного хуже.А на другом с писадками всякими лутше.Но чревато это что те присадки будут все на твоем катализаторе.Они могут просто напросто не згорать и оставатся на кате.Кат же сам по себе работает как очеститель и дожегатель.Я видел как кат был розогрет паяльной лампой.И как примерно он выглядит в работаещем состоянии.Факел такой Smile Но думаю что ЛАВР тот что вы говорите.Будет тоже помощью хоть на время.До замены ката.Ибо он же предназначен для чистки нагаров и т.дДолжен хоть как то немножно отмыть сам кат.Но еще как когда разогрет он разширяется.Было бы неплохо в этот момент промивать или закидивать гарячим в раствор.Но нужно уже смотреть что за средство для этой процедуры используется и какая у него степень воспламенения.А так мое мнение.что кинуть его в раствор пусть полежит денек,другой.Хуже от этого ему не будет явно.Да и незабывайте что на мото бензин с маслом.Потому нагар в двое больше образуется.А то и в 4 раза.Масло все таки.Мне помогло на время.На машине по идее должно явно помочь.Нагар там более меньше образуется на чистом бензине.
Consigliori
rovno
а так у тебя 2хтактник был моцик... Я кстати первый раз слышу, что на 2хтактники ставят катализаторы... это вообще жесть... Shocked
rovno
Да двух тактный Aprilia SR150.99 года выпуска.Незнаю как может не стоять.Ты себе можеш представить сколько бы компания платила налогов за несоответствие требований.ЕВРО 1,2,3.У меня было ЕВРО1.
Вот примерно я накалякал как устроена работа системы глушителя.Тут все в одном сделано и катализатор сразу и глушак.
Consigliori
Конечно представляю...
Я ЗА КАТ!
Просто я действительно не знал что на 2Т ставят каты... раньше это было гиблое дело... Сейчас видимо тоже, но получше сделали...
А так, кат рулит...
ГМП
Я третий - 197 тык. Без проблем. Very Happy
Надо на нормальных заправках заправляться, а то на презервативах
эконмите, а алиментами расплачиваетесь 8-) .
T&B
а почему бы не попробывать... если лавр мотор внутри отпидоривает до блеска (судя по недавним фото), то и кат должен осилить
Consigliori
Это еще семечки будут...
У нас тут в Челябинске байка ходит, что Лавр никасиловое покрытие у двигателей БМВ пятерок - смывает Shocked ... хз.. сам я не верю в это... :-D
rovno
А сколько примерно стоит этот ЛАВР у вас в РОССИЕ?Если можно то в у.е указать цену приблезительную.
Consigliori
rovno
Я живу в городе где его делают...
50 рублей промывка для масла 5-минутка и около 200 рублей раскоксовка двигателя...
rovno
Это получается на наши гривны ~36-38грн.Ну и таможня и так далее.Значит у нас он около 45-50 гривен должен где то стоить.Примерно за такие деньги можно взять уже ино.аналог.Но это аналог будет не розкоксовка а промывка.А промывка получается 9грн на наши.Значит около 15 гривен будет стоить ваша промивка у нас.Нормально, аналог самой дешовой промивки ино у нас около 15-20 грн..Ну знаю ЛИКВИМОЛИ стоит у нас 30-35 гривен я такой пользуюсь.
T&B
а я бы мягкую промывочку (ту, которая на 100 км заливается) попробывал бы... только не более чем на 20-30 км 8)
Consigliori
T&B
а я уже опоздал Very Happy ... мне осталось 50 км до 60000 км... буду пятиминутку пользовать первый раз как в сервисной книжке написано... Smile
Petrov_kamensk
отмыть то конечно можно, мсоты станут чистыми, но напыление самого Катализатора не востановить.
в теории катализарор не расходуется только ускоряет течение реакции, на практики уменьшение массы есть, темболее в такой агресивний среде.
так что возможно доля правды есть, может как катализатор не будет рабатать но пропускная способность улучшится.
эфективность то всеравно ни кто проверить не сможет, хотя усли 2 ДК, и после промывки ощибка по "эфективности ката" пропадет то значит +12
DiK
А как его снять, сама процедура, ключи. А то чтот даже не представлю себе. Хочется глянуть как оно там. К стати мыл на выходных двиг лавром, так для профилактики, заодно масло с расходниками менял ... Короче выхлопная до всего этого была очень чистенькая и не ржавая, за пару дней вся проржавела в ноль. Это как такое может быть взаимосвязано? Surprised
Чайникъ099
вы ещё WD40 туда набрызгайте :-D Выкручиваешь верхнюю лямбду, и пшикаешь туда. Можно заодно лямбду в ортофосфорной кислоте поварить (в кастрюле на медленном огне...не забыть посолить) :-D
