Усовершенствование кнопки включения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Усовершенствование кнопки включения вывод темы на печать
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 10:54
Имеется кнопка включения, ну скажем, кондиционера. Та, которая устанавливается на центральной консоли.
Допускает ли ее конструкция самостоятельную внутреннюю установку светодиода, сигнализирующего о включении этой кнопки?
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 12:00
Перед напильником, плоскогубцами, отверткой, паяльником и русским матом никакая конструкция не устоит Very Happy
Заменить штатную лампу накаливания на светодиод можно, но процедура очень гемморойная, потому как:
1) у светодиодов с цоколем (под ламу накаливания), этот цоколь будет чуть больше чем надо - я его напильником подпиливал;
2) имеет значение полярность включения;
3) сама конструкция светодиод - резистор -цоколь очень хлипкая, даже от слабого нажатия на выводы может отвалиться резистор от светодиода (особенно в процессе подпиливания напильником), поэтому лично мне пришлось окончательно разламывать светодиоды и перепаивать резисторы;
4) плохо подпиленный цоколь светодиода будет тереться о подвижную часть кнопки и она из-за этого может заклиниваться в нажатом положении.
Короче процедура не для слабонервных и вспыльчивых Very Happy Но если все сделать правильно, то яркость подсветки кнопок сильно увеличится.
P.S. Блин, написал письмо, а потом заметил: "сигнализирующего о включении этой кнопки". Ты что имеешь в виду: подсветку самой кнопки или доп. сигнализатор включения кнопки (желтого цвета)?
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gzoor
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 12:03
Самостоятельно-в смысле в подготовленное место? Или самостоятельная установка сводится к сверлению отверстия и втыканию с/диода? Все зависит от конструкции кнопки. Когда делал себе подсветку днища, то на ее включение поставил кнопку от включения рецеркуляции. В принципе, место там есть, чтобы светодиод с резистором воткнуть,. Первое, что приходит на ум, это поставить с/диод, "+" подключить к цепи после кнопки (т.е. чтобы питание на с/диод поступало после замыкания цепи) , "-" соответственно на минус.
http://www.art-n-foto.ru
gzoor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 13:31
я в заглушку кнопки установил кнопку с подсветкой с тремя ножками.. кнопки эти еще и разных цветов бывают
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M. R. L.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 16:58
Именно, дополнительный сигнализатор какого-нибудь цвета.
Num
Авто: Мега-таззз 21103
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 19:22
я все сампочки на свето деоды поменял!!!! долго не мучался кцупил по 5 руб готовые с резистором)))
только свестофилтер из кнопок муторно вытаскивать.....
один Таз хорошо, а мега-Таз лучше
Num сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 20 Май 2007 09:32
вот нарисовал как надо делать http://t.foto.radikal.ru/0705/cb/936140a68998.jpg
диод лудьше брать из кнопок стеклоподьемников тогда резистор не надо
DIMA66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M. R. L.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2007 12:40
Спасибо. Это именно то, что я хотел увидеть. А кнопка легко разбирается? Места внутри под диод с резюком достаточно?
M. R. L.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 16:42
[quote="M. R. L."]
Сделал по указанной схеме больше года назад. Только недавно заметил особенность: когда включаются габариты и соответственно подсветка кнопок, светодиод гаснет. Почему и что делать?
Светофор изобрели растаманы.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 16:51
светодиод чего подсветки или индикации
скорей всего гдето не контакт
M. R. L.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 17:23
Светодиод ИНДИКАЦИИ. Контакт везде есть, когда выключаю габариты, диод индикации снова горит.
DIMA66
Авто: Subary EVO-9
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 17:29
в кнопке подсветка диод или лампа?
M. R. L.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2008 18:48
Стандартная кнопка от рециркуляции. Что там в подсветке - не знаю.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 09:35
По приведённой ссылке верхняя схема работать не будет!
- не может ток от массы течь на массу через светодиод! Smile
M. R. L., светодиод у тебя гаснет потому что ты его "минус" вместо массы ошибочно подключил на подсветку панели. Получается когда подсветка выключена ток светодиода уходит на массу через подсветку, а когда она включена то на обоих выводах светодиода появляется 12В и он естественно гаснет. 8-)
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M. R. L.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2008 10:53
Понял, спасибо. Попробую перебросить провод.
