Blacks
Машина 21102 Люксовая, 2003 год, сигналка Аллигатор. Вообще при открытии или закрытии вод. двери, остальные тоже или открывались или закрывались... Вчера днем этот процесс начал сопровождаться диким скрежем издающимся из панели приборов... А потом и вовсем прекратился и пассажирские двери застыли в открытом положении. Что могло случиться? Если в наших авто какой-то блок управления Центральным Замком, где он стоит? Как выглядит? Сколько стоит если менять? Или это все делает сигнализация? И проблема в ней?
VLV
А ключем просто двери закрываются все? Если да - то виновата сига. если нет - то Ц.З.
Chiller
В основном прячут под панелью блок. Или прикручивают или просто на полу валяется. Есть там и предохранитель - его глянь.
ZaSKaR
Заводской блок управления ЦЗ весит рядом с ЭБУ,точнее выше немного. Там же и блок АПС-4!
Blacks
Ключем закрывается только сама дверь, остальные не срабатывают.
Чуть подробней расскажите куда лезть в панеле. Просто кроме установки магнитолы под панелью не лазил, что там и как оно называется слабо представляю... Мурзилки к сожалению под рукой тоже нету
Chiller
Справой стороны внизу, открути 2 винта стенки панели воздуховодов, те что в ноги дують. Увидишь мозги и рядом должна быть коробочка с сигналкой.
ZaSKaR
Chiller,сигналка может быть где угодно,хоть в багажнике!
