ser1
Авто: ВАЗ-21093i 2002 гв
1. С весны заметил что когда включаю поворотник, он после возврата руля перестал сам отрубаться, приходится ручками. Что там не так???
2. Где посмотреть уровень масла в коробке, вроде там за двиглом колечко какое-то, но до него хрен доберешся???
Я в машинах типа того, не очень, учусь на форуме, так что помогайте друзья.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
1. Рассыпался пластиковый механизьм. Заменить. Стоит недорого.
2. Смотри мурзилку. Тема прилеплена вверху.
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
про колечко - это ты прав, теперь твоя задача добраться до него,выдернуть и посмотреть уровень
а про поворотник Х.З. - у меня ещё не ломался
Последний раз редактировалось: maksimon (18 Май 2007 14:37), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
ser1
с правой стороны ищи колечко ручки щупа и тяни
ser1
придется акумулятор снимать он собака мешает туда лезть.
А про переключатель не пойму, то работает, то нет.
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
ser1
Это пластиковый возвращатель сломался, или как его мать там называют
Сними - посмотри.
По щупу: я сам в шоке - раньше как-то управлялся - смотрел, причем без снятия чего нибудь....позавчера решил глянуть а х....как раньше лазил хз
u313
ser1 писал(а):придется акумулятор снимать он собака мешает туда лезть.
Не надо ничего снимать! У меня машина была с адсорбером, я и то умудрялся туда подлезать и смотреть уровень
А когда адсорбер убрал, вааще хорошо стало
Ну если адсорбер стоит, скинь две гайки и отодвинь временно его в сторону, оттуда и подлезь.
u313 писал(а):У меня машина была с адсорбером, я и то умудрялся туда подлезать и смотреть уровень
У твоей руки сколько сочленений?
u313
KarapuZ писал(а):u313 писал(а):У меня машина была с адсорбером, я и то умудрялся туда подлезать и смотреть уровень
Я наверное потомок Юрия Долгорукого
Нет, честное слово, подлезал!
Кажись просто спереди под термостатом руку просовывал. Да, в белой рубашке или на горячей машине уровень масла в КПП проверять не советую :-D
BlackNinja
Авто: 21083 карб.
к стати у меня была 10-ка (впрыск) тоже подлезал нормально! ща 8 карб и тоже подлазю сдесь даже бльше места!
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
правда! я тоже подлезал! правда понять по этому щупу нифига невозможно! он весь в масле почему то! короче выяснил,что масло есть!
LEVICH
по теме: пункт 1: снимай руль и смотри металлический штырь на пружине. проще забить.
u313
Alexander Levichev писал(а):правда! я тоже подлезал! правда понять по этому щупу нифига невозможно! он весь в масле почему то! короче выяснил,что масло есть!
Щуп и должен быть весь в масле. Норма - 5мм выше мах, по крайней мере так льют с завода.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
ser1 писал(а):1. С весны заметил что когда включаю поворотник, он после возврата руля перестал сам отрубаться, приходится ручками. Что там не так???
1. Меняй подрулевой выключатель и не парся, тоже думал что отремонтирую (у друга на 2110). Я его снял о он рассыпался!
2. У меня жена этим вопросом занимается, по моему указу :-D Руки у неё тоньше и она свободно достает щуп и адсорбер не мешает!
