FUZZ 2115
Авто: А8
Всем привет! Делаю себе открытие крышки багажника из салона, с кнопки. Думаю куда поставить кнопку? Штатного места вроде нет, у кого где стоит?
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Можно поставить справа от блока контрольных ламп...Там две заглушки (типа кнопок)...У меня у самого стоит электрозамок, кнопки нет, открытие от брелока сигналки(очень удобно)...
ДениS
Авто: гитара
У меня правда ВП,но вставил в пустышку,слева от руля.А в европанели чё,пустышок нет?
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Цитата:Обладатели автоматического открытия багажника с европаелью
афффтар жжжошь!!! забавно получилось, короче чуваки отзовитесь у кого багажник с европанелью!!!!! Срочно!
:-D
elis86
Dени$
Как таковых нет. Есть только те, которые я описал выше
elis86
У меня в этом месте стоят светодиоды от сигналки и иммобилайзера...
NeX
Авто: Ваз2115--->Lancer IX1.6--->Focus II 5HB 2L
Слева за разъемом переноски у меня..А по возможности лучше куданить подальше от глаз,из-за того,что наши машинки можно легко открыть отверткой
Soldier
Авто: ВАЗ-2115 2005г. Я7.2
ZaSKaR
Я ставил как раз где обведено:
В одной был диод от сигнализации,а вторая стала кнопкой от багажника!
Кстате ещё можно воткнуть вместо заглушки под кнопки подогрева сидений,если нет самого подогрева! Либо поставть "Десятую" кнопку там же,где она стоИт на "Десятках",то бишь рядом с "Самарским-2" разъёмом переноски!
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Слева от руля с нижней стороны есть небольшая плоская площадочка, рядом с патроном переноски, поставил туда десятковскую кнопку. Достоинства: снаружи не видно, зато когда необходимо, например в гараже, можно открыть габажник через форточку, просто сунув руку на площадочку, ногой-рукой случайно не нажмёшь. И ещё неожиданный плюс - плюс питания можно взять с патрона переноски.
Boriskin
Авто: Лексус
нинада плюс)
нада делать сращзу нормально через реле и размыкать массу
dima7009
Авто: 21099i
elis86 писал(а):У меня в этом месте стоят светодиоды от сигналки и иммобилайзера...
+1 , у меня тоже и смотрится окуратно
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Boriskin писал(а):нинада плюс)
Через реле - согласен. Но плюс то по любому гдето брать надо. Я брал плюс тоже с гнезда переноски. А саму кнопку поставил сразу за гнездом переноски. Место самое оптимальное- имхо.
Жек
Авто: FF2
у меня стоит под панелью слева, там где розетка для переноски
elis86
Народ, вопрос не по теме...
Как вам моя оплетка на руль? Она тряпичная с нескользящим покрытием внутри и "шершавая" снаружи... Цена-350руб(германия)
Руль стал толстый и мягкий-ТО ЧТО НАДО!
Кстати, а какие у вас оплетки? Если мона, фото в студию...
Boriskin
Авто: Лексус
у мя труселя салатовые напялины на руль.........зато из рук не вылетает!
ZaSKaR
Boriskin писал(а):у мя труселя салатовые напялины на руль.........зато из рук не вылетает!
А на ручке КПП лифчик?
Boriskin
Авто: Лексус
Karzhimant
карсет ёпт
sid21093
Karzhimant
на ручке кпп у него кое что другое натянутоо а вот лифон между передлними подголовниками растянут, аки сетка волейбольная :-D
Alimus
Авто: ToyKamry 50
Я установил кнопку на левом щитке "бороды" . Получается чуть ниже считывателя иммобилайзера. Кнопка и в глаза не бросается и случайно трудно нажать. Чаще багажник открываю с брелка.
Boriskin
Авто: Лексус
sid21093 писал(а):Karzhimant
раскалол:(((
Am!go
Авто: Боинг 114 Регата 2007
Цитата:Кстати, а какие у вас оплетки? Если мона, фото в студию...
синяя с рынка, тут у каждого второго такая.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
справа от пепельницы, но только снизу, т.е. кнопаря не видно.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
FUZZ 2115
Сними разъем для переноски(нафиг не нужен он),кнопка от десятки встает туда как родная,как раз и питание от туда возьмешь!нафиг дыры лишние делать!
leha
lmb82 писал(а):Сними разъем для переноски(нафиг не нужен он),кнопка от десятки встает туда как родная,как раз и питание от туда возьмешь!нафиг дыры лишние делать!
а у меня почему то это отверстие слишком большое было для кнопаря. да и место там не удачное, коленкой задеть и открыть багажник пару сек.
