Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
здрасте всем, уважаемы форумчане.
вопросик такой, нормально ли, что при езде по дороге на которой много полос колеи приходится руль только и ловить, так как его то и дело норовит вырвать из рук? при чем интенсивно руль дергается из стороны в сторону. может сход говеный?
еще заметил. по ровной дороге авто едет прямо, ну и руль тоже. только стоит дороге наклониться руль начинает смотреть в противоположную сторону уклона. т.е. если едиш под уклоном то руль смотрит в /. но при этом машину не тянет в сторону и руль не приходится сильно удерживать.
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., Fiat Doblo 2012. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
По "Лыжне" имхо у всех руль из рук рвется.
Еще на ней тормозить весело...
Имхо из-за того, что колея не нашей ширины, а от фур.[/code]
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
А в глубокой колее можно вообще руль бросить.
Жорж
superkonst писал(а):По "Лыжне" имхо у всех руль из рук рвется.
как смешно бы небыло, но унас от легковушек на асфальте колеи образуютя
Жорж
Tank писал(а):А в глубокой колее можно вообще руль бросить.
так все таки. при езде под уклоном спицы руля должны быть горизонтально или повернуты в противоположную сторону уклона?
Tank
Это смотря куда ехать. А так наверное надо горизонтально.
dima7009
Авто: 21099i
Жорж
нормально всё так и должно
Meffex
Авто: То же самое
Раньше внимания не обращал, но вчера такой фокус заметил. Понятно, что все нормально и так у всех (остальные машины тоже норовят по колее не ехать), но стремно, особенно выбираться из колеи на высокой скорости
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
стремно в нее поподать на большой скорости при этом в повороте и на тормозах.когда первый раз влетел охренел слегка.
