Prodrive
Авто: Зубилко - 21093
Всем привет !
У меня проблема такого характера: заводишь автомобиль без газа, на ХХ горит лампочка зарядки аккумулятора, горит до тех пор, пока не нажмешь на газ, а потом всё норм...
У меня вопрос, чему приходит конец?
Lexx_62
на хх если они не завышены гена зарядку не дает
Prodrive
Lexx_62 писал(а):на хх если они не завышены гена зарядку не дает
У меня ~ 800 т. е если лампочка горит, это нормально ?
При нажатии на педаль она гаснет, и потом отпускаешь педаль обороты опять 800 и она не горит!
Lexx_62
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Lexx_62 писал(а):все в норме не парься
нифига не внорме. У меня зимой тоже после прогазовки тухла, тоже думал, что в норме. Потом машина встала по среди дороги - АКБ сел, гена не заряжал.
Автор меняй регулятор напряжения. Цена вопроса - 100р, делов на 5 мин.
Рена
У меня также, после прогазовки только гаснет, напруга в норме, заряд тоже.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
ремень может проскакивает
Proff
Авто: ВАЗ 2115 2006 г.в.
аналогичная ситуация.... вот уже вторую неделю лампочка зарядки аккумулятора горит после того, как завел машину...
если кто-то решит проблему... отпишите...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Prodrive
гена не возбуждается, пока не газанешь.. менять регулятор
Proff
у тя постоянно горит? если да, то смари рн, диодный мост..
у меня тож гарела постоянно, оказалось что провод на + был оборван..гена не возбуждался, выяснил это соединением вывода гены с + аккума..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
возбуждения генератора нет
Boriskin
Авто: Лексус
виной всему - тонкий проводок на гене
чистите контакт....если также, то тут уже диодный мост
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Если следовать совету мурзилки где в точности описаны эти симптомы - нет возбуждения в генераторе, виноваты дополнительные резисторы в блоке предохранителей. Правда где эти самые резисторы и как точно проверить что они виновны не написано... я лично у себя не смог найти.... хотя аналогичной проблемой страдаю.
Boriskin
Авто: Лексус
Gril писал(а):Если следовать совету мурзилки где в точности описаны эти симптомы - нет возбуждения в генераторе, виноваты дополнительные резисторы в блоке предохранителей. Правда где эти самые резисторы и как точно проверить что они виновны не написано... я лично у себя не смог найти.... хотя аналогичной проблемой страдаю.
эти резисторы есть в старых карбовых зубилах
в новых - их нету
Gril
Boriskin писал(а):эти резисторы есть в старых карбовых зубилах
в новых - их нету
У меня как раз такая...
Boriskin
Авто: Лексус
Gril
дада
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
тут имхо девушку надо чтобы Гену возбудить)))
Boriskin
Авто: Лексус
чебурашку
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Вылечил, подпаяв параллельно лампочке резистор 200 Ом 2 Вт.
alex57rus
alex57rus
Boriskin
Авто: Лексус
гениально:)))))
ты бы просто вытащил бы лампу...чтоб она те мозг не парила
alex57rus
Резистор лишь компенсирует отсутствие доп. резисторов в ЧЯ, а на работу лампы никакого влияния не оказывает. Я же не вместо лампы...
[/b]
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Prodrive
ЧЯ менял?
у меня была такая же хрень на прошлой машине после замены чя.
в новых - их нету
эт ты зря. резисторы там есть только наверное номиналы не те. без резисторов чтоб завёлся гена надо штук до 3,5 газонуть. по ходу прикол в разных частотах вращения генераторов инжа и карба отсюда и разные сопрухи.
хотя у меня надо было чуток газку дать.
leha
alex57rus писал(а):Вылечил, подпаяв параллельно лампочке резистор 200 Ом 2 Вт.
в верное место ты его подпаял
