Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
ДМРВ показывает 1.04, в сервисе говорят меняй.
Но при этом машинка вроде едет нормально... вот думаю, че делать?
Кстати на ДМРВ есть маркировка, дак вот сейчас продают датчики, где маркировка заканчивается на 037, мне же сервисмен сказал, что это более новые датчкики для более новых контроллеров, а мне надо с маркировкой 004 вроде. Кто-нибудь может по этому поводу что то посоветовать?
dima7009
Авто: 21099i
не меняй, у меня тоже но ещё больше показывает, у тебя БОШ ???
Uclas
нет, январь. Правда чипованый.
u313
Uclas писал(а):ДМРВ показывает 1.04, в сервисе говорят меняй.
Если машина нормально едет, то чего тогда полез туда? Ес-сно пока все устраивает, чего его трогать то?
Uclas
u313 писал(а):Если машина нормально едет, то чего тогда полез туда? Ес-сно пока все устраивает, чего его трогать то?
да контроллер перепрошивал, вот показания и сняли...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dima7009 писал(а):не меняй
и я б не стал, норм вроде.
dima7009
Авто: 21099i
Uclas писал(а):u313 писал(а):Если машина нормально едет, то чего тогда полез туда? Ес-сно пока все устраивает, чего его трогать то?
u313
Сняли и сняли
Если есть проблемы с движением или с расходом, тогда и мучайся, а нет - катайся на здоровье. На хх БК (если есть) какой расход воздуха кажет и при каких оборотах хх?
Uclas
u313 писал(а):Сняли и сняли Если есть проблемы с движением или с расходом, тогда и мучайся, а нет - катайся на здоровье. На хх БК (если есть) какой расход воздуха кажет и при каких оборотах хх?
БК нет((( по-моему на русской машине надо ездить, пока она едет, ато разориться так можно, если при первых намеках начинать менять все подряд.
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
езди если едет
кстати я дмрв мыл с фэри и он работал после этого!
u313
Uclas писал(а):u313 писал(а):Сняли и сняли Если есть проблемы с движением или с расходом, тогда и мучайся, а нет - катайся на здоровье. На хх БК (если есть) какой расход воздуха кажет и при каких оборотах хх?
БК очень удобен и мне сэкономил немало денег и главное времени, избавив от поездки на диагностику уже не один раз. Кстати, последний раз я по БК увидел что ДМРВ на хх начал завышать (и прилично: 11-12л) и уже мысленно приготовился к замене. И хх стал какой-то жесткий что ли... Но помогло сдергивание фишки ДМРВ и зачистка (картонкой, не шкуркой не дай бог) окислившихся контактов. Теперь на хх опять 8,8-9,2.
Так что БК рекомендую!
